Bytte bryter på Spektrum DX7
  • Adrian
    • Jul 2009
    • 52
    Hei. Idag klarte jeg å knekke flapsbryteren på venstre side,på DX7'en min.
    Tror dere denne bryteren vil passe,fordi om den er fra Futaba?
    Takker for svar.
    ARC Jupiter
    diverse depron ++
    Spektrum DX7
    http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=7107....
    Bryteren du refererer til er en 3 punkt - hvis jeg ikke har helt feil så har DX7 en 2 punkt
    Jeg er også usikker på om det er print eller lednings tilkobling (tror det er ledning)
    Denne vil være mer riktig men du må sjekke med Elefun diameter på sylinderen med gjengene (den delen som skal gjennom kassa med mutteren) og hvor lang selve vippearmen er.
    Elfa har også noen brytere som kan passe men jeg må vite hvordan originalen ser ut for å finne den rette.
    Det aller enkleste er å ta en tur innom Smallsize å høre om de har en reserve del eller en bryter fra en defekt radio de kan selge deg.
    Du kan også sende en forespørsel til Horizon service senter sales@horizonhobby.co.uk og be dem sende deg en ny.
    • Adrian
      • Jul 2009
      • 52
      Det er en 3 punkt bryter på flapsn.
      ARC Jupiter
      diverse depron ++
      Spektrum DX7
        OK, da regner jeg med at du har fly utgaven av DX7 - men ta en telefon til Smallsize på mandag og hør om de kan hjelpe deg - da er du garantert å få noe som passer eventuelt sjekke med service senteret til Spektrum/Horizon. Det er alltid mye bedre å få tak i en original bryter selv om det tar noe lenger til å skaffe.
        Hvis ikke så kan du prøve den fra Elefun og se om du få den til å passe.
