Muffens med min nye aurora 9 + HS-7940TH servoer
  • Stein Arne
    • 213
    Heisann folkens
    Driver å mekker sammen flyet mitt her og idag så kom mine fine servoer dumpene i postkassa
    Men nå som jeg kobler til en servo og prøver, så er det jo veeeeeeeeldig lite som skjer.
    den bare napper i nå og da, når jeg kjører stikka.
    Bruker bare denne standard mottaker batteri holderen, og displayet sier den har 5,7volt.
    Disse servoene tåler mye volt(7,4v) men har de noe nedre grense som gjør at de ikke funker?
    blir litt bekjymra her jeg sitter..
    Prøvd så langt:
    Re-programmert/linka mottaker og sender, alt biper og lyser riktig i henhold til manualen.
    Brukt en annen servo(samme sort) samme utfall.
    Prøvd annen port på mottakeren, samme utfall.
    satt på rorhorn og belasta servoen, den holder posisjonen som den skal.
    Virker som det er rett og slett et signal "feil" eller noe... argh
    Stein Arne Kjøraas
    Fly:
    1,6m trainer
    Graupner cherokee 1,6m "Brick"
    Multiplex Gemini
    Seagull Edge 540 2m /w 3w 28i "3d trainer"
    Hitec Aurora 9
    På vei inn:
    Pilot Sbach 29% w/Hacker A60 + + +
    Medlem av innherred modellflyklubb
    www.innherredmodellflyklubb.ning.no
  • lillejon78
    • Dec 2005
    • 1530
    Originally posted by Stein Arne
    Heisann folkens
    Prøvd så langt:
    er dette elektromodell? sånn du har strøm gjennom en ESC? isåfall kan det hende du må reversere gass-kanalen? regner med du har satt i ledningene rett vei, å linka sammen på rett måte?
    noen depronkjerrer.
    futaba10c 2.4ghz.
    • Stein Arne
      • 213
      Det blir vanlig oppsett uten BEC og greier:
      batteri->switch->mottaker->servo
      er test oppsettet mitt akkurat nå, mest simple det går ann :P
      Nå som jeg testa litt mer her, med et servohorn på...
      Det virker som det er utrolig "treig" med å reager, nesten halvt til et sekund før noe begynner å skje, men når det først reagerer, så går det med servoens fulle hastighet.
      Stikka driver å piper til nå og da også... merkelig greier... :S
      Stein Arne Kjøraas
      Fly:
      1,6m trainer
      Multiplex Gemini
      Hitec Aurora 9
      På vei inn:
