Tenkte jeg skulle prøve meg litt frem her på forumet.
Har en stor husbåt som jeg har en 70hk utenbords motor på.
Det som er planen er å bygge om fra mekanisk wire overføring på gass og gear.
Det jeg da trenger er en servo til gearshalteren, den må være litt power i og ikke alt for treg, å til gassen ser jeg for meg servo nr2 med overføring fra rett på spjell overføringen, så den trenger ikke være for kraftig.
Felles for begge servoer er at de bør kunne driftes med 12V DC (14.4VDC når motoren lader) Evt. så må jeg til å lage en egen batteripakke for servoene som lades separat via 220v aggregat, men ønskelig er å bruke driftstrøm 12-14.4v dc.
Det er litt "tøft" miljø så nær sjøen, så hadde ikke gjort noe om de hadde f.eks en IP42 merking eller var sprutsikker/evt EX sikker
Siste spørsmål vedrørende servoene er merkingen, kg/cm på servoene, hva står den for? er det dra/trekk kraft med 1.cm arm fra spindel/senter på servo overføring?
Er det mulig å styre servoene uten reciver, og heller bruke en trinnløs joystikk/variabel motstand, eller er det trådløst som gjelder?
noen som har noen tips til servoer og kansje en "petter smart" butikk ala clas ohlson. (husker før i tiden så var det en butikk som het ålgrens el noe lignende som hadde alt mellom himmel og jord av duppeditter, eksisterer den ennå eller noe tilsvarende sjappe?)
