Har noen peilling på hvordan eg greie trimma begge elevatorane? Har 2 servoar 1 på hver, dei er mixer i hop en i elevator å 1 kannal 6 på motakeren, men når eg ska fin justere med den trimen på senderen, trimmes kun den servoen som står i elevatoren i motakeren? Har noen ein enkel forklaring hvordan eg får til det?
Du setter opp modellen til å ha to høyderorservoer skal du ikke lage en mix. I den initielle oppsettingen av modelltype vil du få et valg som heter "channel function". Der velger du til f.eks Ch6 til å være elevator og få input fra J2...
Fra forsiden kan du gå inn via "System" - "Channel" og sette kanal 6 til elevator der i ettertid.
Når du velger "Model" - "Monitor" vil du se grafisk servoenes vandring. Da skal trimmen påvirke både kanal 2 og 6.
