Beste batteri til bruk i kulde
  • bardp
    • 2473
    Etter at jeg fikk meg slik sendervott som jeg kan ha både radio og hender inni har vinterflyging blit bare mer og mer moro. Motorene både glow og bensin trives jo også svært godt når det blir kalt og yter knalbra når kvikksølvet kryper ned i graderstokken. Men så til spørsmålet hvilke batteri greier seg best i kulden. Jeg bruker i dag både NiMh og LiFe batterier til mottaker og tenning og har forsåvit ikke hat noen problemer men tenkte dette kansje var noe en burde vurdere med fremtidige batterivalg da jeg ønsker og kunne fly selv om det er -20°C.
  • Balsahøvel
    • 189
    NIMH har vel kanskje blitt litt bedre i kulde, men ikke å anbefale under 0 grader.
    Jeg testet A123(LiFe) 2S1100mAh ved å legge dem i fryseboksen i -20 i noen timer for så å sette dem rett på utlading med 1A belastning. Det var ikke store forskjellen sammenliknet med batterier i +20. Nå skal det sies at jeg har hatt tre mottagerpakker med originale A123 celler og alle tre pakkene har hatt en celle som ikke klarer å holde på spenningen. Pakken har vart ca 10 turer så A123/Life holder jeg meg lang fra.
    Lipo har jeg brukt som mottakerpakker ned til -5 grader. Nå har jeg kuttet ut viberasjonsmotorer og fly kun elektro med BEC på vinterstid. Skulle jeg valg mottagerpakke for temperaturer under -5 hadde det blitt gode gamle NiCad fra Sanyo. Bruk 5 celler og regulator ned til 5,7 volt.
    Hvis du reduserer kjølingen på vinteren med å trekke noe tjukke strips rundt toppen på motoren får de mer krefter da motoren går med riktigere temperatur. (mer lik det som er på sommeren)
    Det var min anbefaling
    Henning
    • larshkj
      • 535
      Jeg bruker bare A123 pakker til mottager. Kjøper cellene løst, og lodder selv. Jeg lager alltid pakkene med balanseringskabel, og balanserer pakkene en gang i blandt. Jeg har så langt bare hatt positive erfaringer med A123.
      Lars Henrik Kjølberg
      Klubber:
      Jets of Norway
      Nittedal modellflyklubb
        #4 Unapproved
        Bruker kun LiFe...............og av kjent navn. Funker knall.
        • bardp
          • 2473
          Ja da blir det nokk og fortsette overgangen jeg har startet fra NiMh til LiPo. Får bastille noen flere slike og teste skikkelig. HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 2500mAh 6.6V 5C LiFePo4 Receiver Pack
          • larshkj
            • 535
            De Hobbyking Life-pakkene har fått litt varierte tilbakemeldinger. Jeg ville enten bestillt løse A123 pakker fra HK, eller valgt et mer kjent merke som Hyperion.
            Mvh/Brg
            Klubber:
            Jets of Norway
            • Biplan
              • Apr 2008
              • 903
              Enig med Henning, men det behøver ikke være Sanyo. NiCad er den kjemien som beholder kapasiteten best i kulde. Dette gjelder senderen også. I "gamle dager" brukte vi NiCad i sender og mottaker og de funket bra ned til -15 grader.
              MERK: alle batterityper mister kapasitet og spenning i kulde. Sørg for at du har veldig god sikkerhetsmargin.
              • bardp
                • 2473
                Måtte gjøre en liten test. Ladett opp et slikt NiMh batteri. 4,8V 2000mAh - Bronto RX Pack - Ni-Mh - elefun.no - Radiostyrt hobby Og et slikt NiFe batteri .http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ehouse_.htmlog la dem i fryseren - 24 grade. NiMh batteriet klarte kun 1,8A før spenningen falt under 4V mens LiFe battriet leverte 5A (max uladingsstrømm på min lade) og spenningen falt til 4,3V.
                Alså er LiFe best av disse.
                • ArneH
                  • Dec 2009
                  • 1562
                  Interessant med test. Jeg har merket meg at mindre LIPO fungerer dårlig i kulde. Var ute en kald dag med en mini glider med Hyperion 2s 240 mAh. Og det var ikke mange runder i den kalde luften, før det ble dårlig respons.
                  Vennlig Hilsen
                  Arne Husby
