Utrolig at de ikke kan gi ut et konverteringsprogram. Det kan ikke være så veldig vanskelig siden det i bunn og grunn er verdier i plain text format. Barnslig!
Hadde det vært så enkelt så hadde de fleste produsentene hatt dette allerede....
Et eksempel på et problem området er f.eks en throttle kurve som i en radio har 5 punkter og i den andre har 7.
Under en konvertering er det ingen "enkel" måte å finne hva de du nye verdiene på kurven skal settes til....
Det finnes flere eksempler som dette hvor parameter antallet eller verdiene ikke stemmer overens mellom modellene og da må det gjøres en manuell endring.
I den gamle JR verdene fantes programmer som lot deg legge inn verdier via PC'en - ingen automatikk men du satt på PC og endret noe som var enklere enn å sitte i radioen, vet ikke om det finnes noe slik på DXnn
