Dx7s med ar8000 fra smallsize, godt kjøp?
  • JulianS
    • Jul 2011
    • 169
    Kjøpte en brukt dx7 som viste seg å være defekt. Så fant jeg den nye dx7s med mottaker for en tusenlapp ekstra. Og denne har telemetri, hva skal til for å bruke telemetrifunksjonen?
    Er det noen vanlige feil med disse som med de gamle eller er det et greit kjøp?
    T-Rex 600efl ar7200bx
    (X) T-Rex 500efl microbeast
    T-Rex 250efl
    Blade McPx x2
    (X) Parkzone Extra 300
    (R.I.P.)1.5m balsa P51 Mustang os .46
    Balsa trainer os .30
  • Kyrre
    • 2322
    Du trenger utstyr for nesten en tusenlapp for å bruke telemetri. En DX8 koster 3600 og inkluderer telemtrimodul og sensor for temperatur og batterispenning. Så hvis du virkelig vil benytte telemetrifunksjonen så vil jeg ikke si at DX7S er et godt kjøp sammenlignet med DX8.
    • JulianS
      • Jul 2011
      • 169
      Skjønner. Har ikke noe spesiellt behov for telemetri men er det noen andre fordeler med dx8 sett bort fra en ekstra kanal?
      T-Rex 250efl
      Blade McPx x2
      • lacappuchino
        • Oct 2007
        • 1342
        DX7S har kun 2 flightmodes, normal og stunt. Til heli trenger du normalt ikke flere kanaler enn 7 uansett, så det vil kanskje være den største forskjellen. Tror de har omtrent den samme softwaren, som vil være en forbedring over DX7.
        Telemetrien er utrolig enkel. Du binder bare TM1000 opp mot modellen på radioen, og så dukker talla du har koplet inn sensorer til opp på skjermen automatisk. Uten noen sensorer tilkoplet, får du bare overvåket mottakerspenning. Men temperatur, ekstern spenning eller rpm er så enkelt å sette opp at det trenger ingen forklaring engang.
        Honeybee CP 2
        • JulianS
          • Jul 2011
          • 169
          Er du sikker på at det bare er to flightmodes på dx7s? Det er tre på dx7..
          T-Rex 250efl
          Blade McPx x2
