Har bygd nytt fly og skulle binde opp mot en orange mottaker (ny). Når lyset på rx skal lyse konstant lyste det ikke i det hele tatt.. Tenkte jeg bare skulle ta en rx fra et annet fly, samme problem. Dette er en ar6115e.
Går mottakeren i bindemodus? Du ser det ved at mottakeren blinker raskt. Når du da slår på radioen med binde-knappen inne, skal det gå over til å lyste fast.
Problemet er at det slukker istedet for å lyse fast.. Men fikk bundet opp med en 30A esc, nyttet ikke med 12A :s nå får jeg ikke bundet opp med escen i extraen heller...
Er du sikker på at du bruker riktig prosedyre når den nye mottakeren og de du har fra før skal bindes? Prosedyren varierer fra merke til merke.
Hold senderantenna langs mottakerantenna og nesten helt inntil - 1 til 2 cm avstand - for å få sterkt nok signal til mottakeren.
Har du noe annet 2,4GHz utstyr i nærheten (trådløst internett, tempmåler e.l.) som kan forstyrre?
Samt sjekk at du har throttle low. Dra throttle trim i bunn og gjør om atv på throttle så du er sikker på at den sender "0". Mulig du får binda men at den ikke vil starte etter bind fordi den ser throttle = on. Esc må jo kalibreres til ny tx.
