Rekkevidde på 2,4 Ghz radio system. Spektrum dx7/8 o.l.
  • thomas.kjolstad
    • Mar 2011
    • 1247
    Hei.
    Som tittel sier, hva er rekkevidden på et slikt system?
    Skjønner det er mange faktorer som spiller inn, men sånn ca. Under "normale" forhold.
    Ca 1 Km (kan strekkes til 1,5 Km) hvis du vil være på den sikre siden ( under optimale landskaps forhold og med topp mottaker / mottaker plassering)
    Du vil sikkert kunne strekke dette en del lenger men da kan du fort havne på "tynn is"
    • sap_2000
      • Sep 2003
      • 524
      Har flere ganger vært opptil 800-1000 meter unna med JR DSM2 på turbinmodeller med et fornuftig antal fades (under 100 pr. antenne) og null "frame losses".
      Dette har vært med 12 kanals mottageren med 3 satelitter + mottageren.
      Vil tro 1-1,5 km bør være mulig ved gunstige forhold (geografisk, antenneplasseringer, støy i modellen osv.), men mange faktorer spiller inn.
      DX8 har telemetri, og du kan teste dette ut ved å gradvis fly lengre og lengre og sjekke fades og eventuelle frame losses etter hver tur.
      Mvh. Ståle
      http://www.jetsofnorway.no/
      • ArneH
        • Dec 2009
        • 1562
        Så langt fra deg, at du fremdeles kan se modellen. Var det en som sa til meg. Altså tilstrekkelig til vanlig bruk. Ca 1000m sa de i butikken.
        Vennlig Hilsen
        Arne Husby
        • thomas.kjolstad
          • Mar 2011
          • 1247
          Yes.. Da har jeg fått et lite begrep. Grunnen til jeg spør er fordi jeg vurderer FPV en gang i framtiden.
          • doogledee
            • Jul 2006
            • 452
            Det varierer veldig med system, Graupner f.eks har mye høyere rekkevidde tall på sitt HotT system enn mange andre har jeg sett.
            Med Spektrum sitt system kommer det også veldig ann på mottakeren du velger å bruke. De større mottakerene med mange sattelitter har bedre rekkevidde enn de bitte små indoor/parkflyer mottakerene.
            Uansett er det i praksis lenger enn du kan se og ha kontroll på modellen, med unntak av FPV, som jeg ser du planlegger å se på i fremtiden. 1000 Meter er langt med FPV også egentlig, for de fleste.
            Alle 2.4 GhZ systemene er veldig avhengig av at du er nøye med å plassere antenner i modellen med tanke på skjerming fra batterier, motor, karbon fiber etc. Alt som leder strøm skjermer for 2.4 signalene i større eller mndre grad.
            Du bør også være nøye med at du har nok mottaker strøm kapasitet også under belastning av alle servoer.
            Leif Bjørgo
            Cirrus-RCFK
