JR med Telemetri
  • knupps
    • Mar 2011
    • 458
    JR med Telemetri
    Har en JR RG831B DMSS mottaker med telemetri: JR RG831B DMSS mottaker med telemetri - elefun.no - Radiostyrt hobby
    Det er mulig å sette en alarm på radioen for å varsle om
    for lav strømnivå på batteriet ombord i multikopteret.
    Bruker 3S 4000mah 11.1V batterier
    og lurer på hva hvilken volt verdi jeg skal stille alarmen på.
  • kristianwest
    • May 2011
    • 1769
    Hva med 30 prosent av spenningen på batteriet? 11,1*0,3=3,3
    Kristian Westgård
    Nittedal
    — Neil Armstrong
    • knupps
      • Mar 2011
      • 458
      Kan ta det som et utgandspunkt og teste det ut.
      Takk for innspill.
      • flarssen
        • 1842
        Dårlig ide på batterier som ikke skal utlades under 3V per celle, altså 9V!
        Hvor den bør settes avhenger av hvor godt batteriet holder oppe spenningen under belastning etc. Prøv med 3.7V/celle, altså 11.1V. Se hvor mange mAh laderen putter tilbake og juster spenningsgrensen hvis nødvendig, inntil den lader ca. 80% av oppgitt kapasitet på batteriet etter at alarmen har gått (3200mAh). Om du er avhengig av litt flytid etter at alarmen har gått, bør spenningen settes litt høyere enn dette.
        Fred Larssen
