Problemer med trim på ny Spektrum DX8
  • hassajo
    • May 2012
    • 300
    Heisann,
    For ca 1 måned siden kjøpte jeg en ny Spektrum DX8 fra Smallsize, og den har fungert uten problemer helt til nå.
    Var ute å å flydde, da jeg skulle ta et knepp på høyderorstrimmen, men hva skjer? Ingenting..
    Landet modellen og prøvde alle trimmuligheter på bakken, men ingen virker..
    Sletter så modellen og legger den inn på et nytt nummer i listen, og da virker den igjen..
    Så fikk jeg et nytt fly her, og skulle legge inn den modellen på radioen, og samme problem. Trim virker ikke. (sub trim i menyen virker)
    la modellen på et annet nummer, og da virket trim..
    Så slik det er nå, så virker ikke trim på modellnummer 3 og 5 hvis jeg ikke tar feil..
    Har også kontaktet smallsize ang dette før helgen, men ikke fått noe svar dessverre.
    Noen som har opplevd det samme? Og hvordan dere evt har løst det?
    Hasse Andre Ruud
    Vingtor Rc Club - www.vingtor.org
    Gratis annonseplass for Rc utstyr - www.rcsalg.no
  • jonny
    • Sep 2010
    • 710
    Hvis du holder inne rulle knappen når du slår på kommer du inn i system setup menyen.
    Trim setup kan vel gjøre det hvis step er 0.
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk 2
    Spektrum DX8 UTEN PROBLEMER
    Align T-Rex 600Efl Pro Vbar
    Mikado logo 600 3D Vbar
    • hassajo
      • May 2012
      • 300
      Takk for tilbakemeldingen, skal sjekke det når jeg skal ut litt senere..
      Når du sier det, så mener jeg at subtrim sto på 5 når du går inn i setup menyen.. Jeg har satt dette til 0 hvis jeg ikke husker feil
      Mulig det er jeg som har feilet da Håper det..
      Hasse Andre Ruud
      • jonny
        • Sep 2010
        • 710
        Denne setup menyen jeg snakker om er ikke Subtrim, men hvor mye korreksjon hvert knepp på trim knappene gir.
        • hassajo
          • May 2012
          • 300
          Da var feilen funnet, var Trim setup som du nevner Jonny
          Jeg hadde satt denne på 0 på alle trim..
          tusen takk for hjelpen
          Hasse Andre Ruud
