Rekkeviddetest 35MHz
  • Rolfis
    • 26
    Hei.
    Er ferdig å bygge en Bixler, og prøvde en avstandstest i hagen idag. Med senderantennen helt inne fikk jeg forstyrrelser på ca 25 meter. Dette er med 35MHz sender.
    Er dette et akseptabelt resultat? Synes selv at det kanskje er i korteste laget, men er usikker.
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
    Rolfis
    http://www.imfk.net
  • Superstar40
    • Dec 2002
    • 1667
    Det var snaut, du burde ha minst 50 meter uten glitching. Hva slags mottaker har du og hvordan har du lagt antennen?
    Espen Kvien
    Gruppeleder F3A
    Vingtor RC Club
    f3a.norge@gmail.com
    Mange fly og mye moro
    • Rolfis
      • 26
      Sender er Sanwa/Airtronics VG6000 og mottaker Hitec 8kanal med krystall.
      Mottaker er festet på ene siden inni "cockpit" og antenna går rett ned og ut på undersiden hvor den følger kroppen bakover og er festet igjen bak under haleroret.
      Rolfis
      http://www.imfk.net
      • Superstar40
        • Dec 2002
        • 1667
        Sett modellen oppe på ett bord, og så ta range testen, kan være at siden antennen er på undersiden så blir signalene dårlig hvis den står på bakken. Har selv hatt Sanwa og Hitec kombinasjon uten problemer. Kan også være ødelagt mottaker antenne.
        Espen Kvien
        Gruppeleder F3A
        Vingtor RC Club
        f3a.norge@gmail.com
        • Rolfis
          • 26
          Kan det være at Esc gir meg problemer? Mottaker er plassert ca 5-10 cm unna, men servoledningene ligger like ved.
          Fikk ca 50 meter når mottaker og antenne var dratt ut på utsiden av flyet, men når det var plassert inni kroppen ble rekkevidden redusert ganske mye. Alt dette med sendeantennen inne.
          Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
          Rolfis
          http://www.imfk.net
          • Superstar40
            • Dec 2002
            • 1667
            Det høres riktig ut. Esc har en lei tendens til å forstyrre signaler på FM og AM båndet.
            Espen Kvien
            Gruppeleder F3A
            Vingtor RC Club
            f3a.norge@gmail.com
            • Rolfis
              • 26
              Er det noen tiltak som kan gjøres for å minske forstyrrelser fra Esc?
              Rolfis
              http://www.imfk.net
              • bjeff
                • 2010
                Hei, i og med at det er en bixler og du skal fly på 35 mhz regner jeg med at du skal fly FPV etterhvert. Da vil du introdusere enda flere støykilder; først og fremst videosender og kamera(er). Du burde klare å få meget god rekkeviddetest før du setter inn det utstyret. Sett esc og mottaker så langt fra hverandre som mulig. Ingen ledninger må berøre hverandre, og de bør ligge lengst mulig fra hverandre. Ferrit-ringer på alt.
                Anders Eiebakke
                90078513
