Hei! på den der så ser jeg at det er med vanlige servoledninger som kobles mellom mottaker og powerbox, så da vil du få strøm til mottaker gjennom dem.
Poenget med powerbox er jo at servoene skal få nok strøm og at du kobler til 2 batterier slik at ene går tomt eller streiker så har du ett i backup, så når strømmen går fra batteriene og gjennom powerbox til mottaker så har du altid strøm på mottaker sålenge du har strøm på powerboxen
Vil anta at den legger 6V (RX power) på kablene som går til mottager og den valgfrie servospenningen til servoutgangene. Da her du allerede en strømforsyning av mottager som er adskilt fra resten.
SPC er vel en inngang hvor man kan koble til et eget batteri for å sikre at mottageren alltid har nok spenning selv om spenningen på servobussen trekkes langt ned av servoene. Dette blir jo mindre aktuelt med powerbox, med mindre du vil ha backup power til mottager i tilfelle 6V regulatoren i powerbox skulle feile.
vet du noe om den spc lasken som er på mottakeren og?
Den er for å gi strøm til mottaker
Den gir ikke strøm til servoene
Dette for å sikre at mottaker har strøm i alle mulige situasjoner.
"Supplementary Power Connection (SPC) With our Supplementary Power Connection you can eliminate "brown out" concerns by powering the receiver independently of the servos."
