Kjøpte meg for et år siden et cessna 182 epo 141, der var det en radio som fulgte med (flysky Fs-T4B 4channels) men nederst på radioen så er det fire knapper man kan dra opp og ned, hvor det står Servo reverser over, noen som vet hva de er til?
Radio
Ja er jo til å reversere servoene. slik at de kan gå motsatt vei. la oss si du har montert et fly sammen og kobler til batteri og når du bruker høyderor og det da går feil vei. reverserer du ganske enkelt dette med de/den knappen..syntes det er like gøy å se på som det er å fly
carl goldberg ultimate
DJI S900
piper pawnie el kjærre
Futaba 14SG
diverse epp tjafs
Per-Egil Furuseth -
Hei,
Når du kjøper en radio så følger det som regel med en mottaker, mottaker er den delen som plassers i flyet og servoene kobles til denne, samt ett batteri som driver mottakeren og servoene.
En slik mottaker passer i alle fly, noen fly trenger kanskje en mottaker/radio med flere kanaler/tilkoblinger pga flere servoer.Comment
Anbefaler deg å kjøpe en ny 2,4ghz radio etterhvert, jeg bruker spektrum og er kjempefornøyd, flere i klubben bruker et og. Enkelt og bruke samt at mange har det så enkelt å få hjelp om man lurer på noe.
Her har du en grei radio Small Size Hobbyland AS
Der du får med 3 stk mottakere, bare å sette mottakere i flye ditt, så bytter du bare innstilling på radion etter hvilket fly du bruker.Comment
35mhz er også utsatt for endel andre forstyrrelser fra andre ting og, mange som har kræsjet pga det... Så 2,4ghz er ett mye sikrere valg... Lykke til!
35Mhz fungerer greit dersom du flyr alene langt vekke fra andre og eventuelle signal forstyrrelses kilder.
(Eksempel på kilder: Andre RC radioer, høyspent linje / trafo, bølgeblikk tak, sveise apparat, mobil tlf.
motorsager/gressklippere, radar, radiosendere o.s.v. lang liste )
Har gitt opp 35Mhz etter 3 fatale kræsj med 2 forskjellig fly og samme radio.Comment
Originally posted by Ofly61
Bytt ut 35Mhz mottakeren med en 2.4GHz mottaker kompatibel med den radioen du har.
Mvh. Holdt på å kjøre ned 4 nærkiser i Sofienbergparken da skulle sjekke om en gammel 35 MHz-styrt buggy fremdeles virket og den låste throttlekanalen pga. interferens.Comment
Er du kjapp kan slå kloa i denne RCMarked.no / Spektrum DX7s, en Spektrum DX7S til under halv pris, dog uten mottaker, men det får du billig fra feks Hobbyking.Comment
