Når dere klemmer servokontakter på kabel - slenger dere på en liten dæsj loddeting der dere har klemt fast ledninga?
"Crimping" av servokontakter - lodde eller ei?
Rolan Skartun
Compass 7HV / MKS 950/980 / Align 700MX / CC Ice 2 120amp / BeastX/ Futaba S.bus
http://www.sognmodellfly.com -
Nei - hvorfor det, det er jo kontakter som skal klemmes sammen ikke loddes....Last edited by Quadrocopter; 17-03-13, 11:02.Comment
Re: "Crimping" av servokontakter - lodde eller ei?
Jeg lodder alltid når jeg lager kontakter selv. En ørliten lodding der hvor jeg har krympet. Jeg har opplevd at ledningen har løsnet over tid på hjemmekrympede ledninger. Bruker ikke så mye tinn at det trekker oppi ledningen sånn det blir stivt. Da har man misforstått litt og jeg skjønner at du bardp kan oppleve dette som noe dritt.Interessert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
Enig. Med skikkelig tang, og utført riktig, holder crimpinga vel så bra som lodding.
"Originale" forlengere er også crimpet...
Kjøpte tanga mi på RcPro... Har vel laga ett par hundre kontakter så langt uten noen som helst problemer. En av de smarteste investeringene så langt...Geir Dyrdal
Scale Warbirds of NorwayComment
Som nevnt er det ikke behov for lodding. Bruker du en skikkelig krympetang som denne vil aldri ledningen løsne.
Men det er viktig at du bruker en krympetang, for bruker du feks en nebbtang, er sjangsen stor for at termineringen blir dårlig og med tiden vil løsne. En dert loddetinn hjelper nok ikke mye da heller vil jeg tro. Det finnes endel forskjellige typer krympetenger, anbefaler å bruke en krympetang som regulerer kraft og komprimering for da får du perfekt resultat hver gang. (som den jeg har linket til)Tormod
_________________
SAB Goblin 380 - Spartan Vortex, T-Rex 700E DFC - Vbar, TBS Discovery PRO - Naza M V2, Durafly Spitfire Mk1aComment
Jeg skal jaggu gjøre en test igjen neste gang jeg er på hobbyrommet. Har maken tang fra annen produsent men mine ledninger løsner fra kontakten bare man ser på de.Interessert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
Hmm, høres ikke bra ut.. Du bruker riktig slot ift tykkelse på ledning? Noen servoledninger er 22 AWG mens andre er 24, og viktig at du da bruker riktig slot på tangen..Tormod
_________________
Jeg kom til å tenke på; legger du ledningen riktig i kontakten? De bakerste "ørene" skal krympes rundt isolasjonen, mens de forreste ørene kun skal rundt lederen. Gjør du dette riktig sitter det som støpt.. Anbefaler at du sjekker ut videoen og evnt leser bruksanvisningen på siden jeg refererte til.Tormod
_________________
