Holder på å montere en modell. Hvis jeg har en servo i mottakeren så går det greit. Straks jeg har i en servo til å er litt kjapp på stikka så kutter mottakeren. Noen tips?
Align ds515m problem
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
radiostyrte bilær med reservedeler liggende klartTags: None -
Brownout? Får mottakeren strøm direkte fra batteri eller fra bec?Kristian Westgård
Nittedal
— Neil Armstrong
Har prøvd forskjellige bec/batteri. Om jeg kjører med en servo så kan jeg holde igjen den med fingrene uten at den kutter.problemet er bare når to servoer er i samtidigtrex-600-NSP-FBL 0s55hz,beastX,align ds610,ds650.
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
radiostyrte bilær med reservedeler liggende klartComment
Dette kommer jo av at servoene du har koblet inn krever mer strøm enn strømkilden din klarer å levere. Hvis du har prøvd flere ulike becer og batterier kan det jo være noe feil på mottaker og/eller servoer? Jeg har mest tro på at du må på med bec / batteri som leverer nok strøm.Kristian Westgård
Nittedal
— Neil Armstrong
Ja må sjekke litt mer, må forsikre meg om at det ikke skjer i luftaskal se om jeg finner en bec som leverer 6volt
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
Den nye CC Talon 90 kan jo være et tips. Den har bec som gir strøm til det meste.
Du skriver ikke så mye om hva det er du bygger, men 500-size elektroheli av et eller annet slag?Kristian Westgård
Nittedal
— Neil Armstrong
Skal bruke de til en 64" elektro-saktrex-600-NSP-FBL 0s55hz,beastX,align ds610,ds650.
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
