Jeti DS/DC-16 oppsett
  • kaklei
    • Sep 2005
    • 458
    Sliter litt med programmering av DS-16 mot ene dlg´en min.
    Er ganske sikker på at det er brukeren og ikke utstyret som er begrensingen
    Kort fortalt: flyet har en servo i hver vinge, lagt inn grunninnstillingene deretter. Bruker treveis bryter til Speed, normal, thermal, og en toveisbryter til launch. Bruker throttle stikken til butterfly/ brems.
    Men jeg ønsker i tillegg å bruke en glidebryter (nummer 6) til å legge på mere eller mindre flaps i feks. thermal mode, men dette sliter jeg med å få til.
    Har prøvd tuning funksjonen i butterfly, men den får jeg til å kun påvirke rorene i "nedre" stilling, fungerer ikke når butterfly står i 0.
    Her også prøvd å lage en frimikser mellom bryteren og throttle stikken, men throttle stikken vil ikke la seg påvirke..
    Om noen skjønt hva jeg mener er jeg veldig glad for forslag!!!
    Regner med at jeg har gått meg fast i et spor, og ikke ser løsningen!
    Det går jo an og utveksle filene med programmet på også, for å se hvordan andre løser ting og tang!
    Kjell Arne
  • jotto
    • 3060
    Jeg kan lite eller ingenting om fly, men er det sånn at du vil bruke glidebryteren til å justere flaps kun i "thermal mode"?
    Du kan definere flight modes, og så kan du velge om en gitt trim skal være global eller kun gjelde én flight mode.
    • sub_sonic
      • 409
      Om jeg har forstått deg rett, kan du:
      1. Lage en logic switch. som du velger control 1 (thermal bryter) AND control 2 (P6), P6 setter du som Lin
      2. Lager du en free mix. Flap to Flap. Da setter du master value (hvor mye P6 skal innvirke), så setter du den logic sw du lagde til switch. Den må du sette i prop.
      inne i free mixen som du har lagd, kan du også justere kurve over hvordan P6 skal innvirke.
      Da kan du finjustere flaps på glidebryter(da thermal er aktiv), samt at du har flaps/butterfly på throttle stikka
      Jeg lagde et program på denne. Som jeg kan sende til deg om du vil.
      sigpic
      • kaklei
        • Sep 2005
        • 458
        Har ikke fått kikket på siste filen jeg fikk av deg, Geir Olav, med forslag på mitt ønske om oppsett enda, kommer med tilbakemelding så snart jeg har fått testet!
        Har brukt min ledige tid til å programmere quad´en min. Må få den i lufta, så jeg får tatt bilder og videoer
        Fikk ikke kontakt med en ny R14 ex mottaker gjennom device exlporer, ser at den har firmware 3.04, på en R9 mottaker jeg har er det fw 3.10 der fungerer det.
        Eneste måten å oppgradere fw er vel gjennom jeti usb adapter? elefun er utsolgt.. Finnes det noen annen måte å oppgradere fw på? eller går det an å smi sammen en usb sak selv?
Name:	Skjermbilde 2013-06-25 kl. 22.14.15.png
Name:	Skjermbilde 2013-06-25 kl. 22.21.05.png
        Kjell Arne
        • Te-raptor
          • Jul 2004
          • 693
          Tror ikke du trenger noe adapter kaklei. Bare vanlig kabel...
          Terje
          • kaklei
            • Sep 2005
            • 458
            Kan nok ikke bruke en helt vanlig kabel, den skal kobles inn på EXT inngangen på mottakeren, altså en vanlig servo kontakt, mulig det bare er å herpe en usb kabel, finne +, - og data for så å koble dette på en servoplugg, men er veldig usikker på om det vil fungere.. Redd for at det er litt elektronikk i den pluggen også, syns jeg skimter en IC som sitter på det lille kretskortet under beskyttelsen.
            Den koster også bare rundt 100 lappen også, men det hjelper så lite når den ikke er på lager..
            Kjell Arne
            • jotto
              • 3060
              Du må oppgradere til 3.11 for å bruke device explorer på den ja. Sjekk om headrc.dk har den
              • Te-raptor
                • Jul 2004
                • 693
                Originally posted by kaklei
                Kan nok ikke bruke en helt vanlig kabel, den skal kobles inn på EXT inngangen på mottakeren, ..........................
                [ATTACH=CONFIG]69287[/ATTACH]
                Kjell Arne
                Aha, jeg var nok litt kjapp ja. Oppfattet at det var senderen det var snakk om....
                Terje
                • sub_sonic
                  • 409
                  Kjell Arne
                  Kan få låne min. Om du skal nedover! Skal på ferie, så har lite brukt for den!
                  sigpic
                  • kaklei
                    • Sep 2005
                    • 458
                    Knall!
                    Starter på ferie til helgen, skal til Gjøvik antakeligvis mandag. Kan jo ta med laptop´en og programere de to mottakerne som har for gammel fw der og da. Sender deg et pip når jeg vet sikkert tidspunktet vi skal dit!
                    Headrc.dk er tomme.. har satt meg på mail liste hos elefun.
                    Kjell Arne
                    • spacewalker
                      • Dec 2006
                      • 144
                      Hei. Jeg tror det ikke er begrensninger i radioen din. Send Wizard en PM, og du får løsning kjapt om han har tid.
                      Fly well-make my day!
