Hvordan få mottager og satelitt til å funke sammen med jeti dc-16
  • kjege
    • Jul 2008
    • 32
    Har en jeti R9 mottager og en R sat2 montert i en f3j, men får de ikke til å spille på lag.
    hvær gang jeg har slått av radioen får jeg megling om jeg skall bruke den eller dem mottakeren.
    noen som kan hjelpe.??
    mvh
    kjell Geir Nilsen.
    Kjell Geir Nilsen - GOMFK - VFKM
  • OlaGB
    • 580
    Det er sikket flere måter å gjøre dette på, men jeg har gjort følgende; (jeg og sleit).
    Sett i bind plug i r9'n, slå på power til r9, så slå på radioen.
    Da får du spm om binde imot et serienr rx, og du velger 'yes'.
    Slå av RX power, sett bind plug i rsat2, IKKE power på enda .
    Gå inn i meny på radioen (husker ikke hva menyen het her og nå), og skift tx/rx setting fra default til double path. Da ser du at primary står merket 'V' (altså ok). Nå kan du slå på power til rx'ne igjen, deretter velger du 'bind secondary rx' på radioen. Nå skal du bli spurt om å binde imot et annet serienr, altså rsat2! Velg yes.
    Fjern bind plug, se at begge rx står merket 'V'.
    Du kan også sjekke i system menyen på radioen, der står det hvilke serienr den er bindet imot.
    Håper det funket for deg nå
    Hvis ikke, forsøker du samme prosedyre, bare at du starter bind secondary rx og deretter slår av radioen før du slår på power på rx (med bind pluggen i rsat2 som tidligere forklart). Når du så slår på igjen radioen, søker den etter secondary rx !
    Kjapt og dårlig forklart ifra mobilen her, så spør om noe ble uklart.
    Ola G Bråten -77
    Extreme Flight Yak 91" Q80-8M
    3DHS Slick 89" Q80-8m
    Jeti DS-16
    • kjege
      • Jul 2008
      • 32
      DET FUNKET !!!!!!!!
      Forklaringa var god den, takker så meget.
