Dual aileron på wfly 07 Hvordan??
  • Hoppfly
    • May 2013
    • 1248
    Har mitt første fly med doble servoer til balanseror. ( altså uten Y-ledning )
    MEN jeg får ikke dette til å virke
    Har koblet til den ene servoen på kanal 1 og den andre på kanal 6 på mottaker ( prøvde kanal 5 og 7, men servoen gikk i endepunkt og ESC en ble glovarm) Ser at den ene servoen virker normalt, og den andre servoen blir også aktivert av vribryteren på ch 6 på sender.
    MEN hvordan setter jeg dette opp?? Har prøvd snart alt mulig,men finner ikke ut...
    Det ligger en manual nede på siden her:
    WFLY WFT07 7-Channel 2.4GHz Digital Radio System - HeliPal
    Heter dette forresten dual aileron?
    du må aktivere flaperon. og da vil begge ballamserorene fungere som flaps med vribryteren
      nederst på side 28 i manualen. der det står mix INH må du forandre INH. trykk det frem til INH er merket og trykk pluss eller minus da vil den forandre seg til on tror jeg
      • Hoppfly
        • May 2013
        • 1248
        Fikk det til, og du har helt rett. Hadde glemt å aktivere flaperon.
        Forresten,tusen takk for svar
          Flyr WFLY jeg og
          • Hoppfly
            • May 2013
            • 1248
            JA det var nettopp INH som måtte forandres
            • Hoppfly
              • May 2013
              • 1248
              Alltid kjekt med andre som har slike på forumet og kan hjelpe
              • Hoppfly
                • May 2013
                • 1248
                Har fått balanserorene til å fungere som de skal , men flapsene vil ikke aktiveres med vribryteren. Noe annet som skal aktiveres eller?
                  litt usikker. men der du forandret INH så er det en del tall nedover. som sier hvor mye rorene skal bevege seg når du bruker ballanseror eller flaps. mulig noen av dem står på 0% prøv å forandre det til 100%
                  • Hoppfly
                    • May 2013
                    • 1248
                    Under flaperon sto alt på 100%
                    MEN Flap trim sto på 0%. Prøvde å øke dette og da fungerte vriknappen. MEN ikke som flaps altså at begge bevegde seg til samme side. Den fungerte som balanseror med denne vriknappen også... SÅ ???
                      Da må du reversere flaps i rev menyen. da reverserer du bare den servoen som sitter i kanal 6 tror jeg
                      • Hoppfly
                        • May 2013
                        • 1248
                        Det nyttet ikke. Hvis jeg reverserte ch 6 eller 1 så fungerte balanserorene som flaps. MEN de fungerte som flaps med balanseror stikka også
                          Da må du muligvis bytte om på hvilken servo som sitter i kanal 1 og kanal 6. Er litt knoting for å få det til. du må finne rett kombinasjon av hvilken av servoene som sitter i hvilken kanal og reverseringen av de to kanalene Er bare en kombinasjon av det som fungerer riktig.
                          Først prøv slik servoene sitter nå.
                          1 med ingen av kanalene reversert
                          2 aileron reversert
                          3 flaps reversert
                          4 begge kanalene reversert.
                          Hvis ikke det funker så bytter du om på servoene og prøver samme prosedyre
                          • Hoppfly
                            • May 2013
                            • 1248
                            Det blir akkurat samme resultat selv om jeg bytter sevoene . Testet alle opsett,og det blir enten som balanseror eller som flaps med stikka og vrihjul
                              hmm merkelig. skal prøve å koble opp to servoer på min etterpå og se. er wft09 jeg har men menyene er omtrent like
