Ripmax SD 100 servo for 1.5m dlg
  • morsan
    • Apr 2003
    • 373
    Tenker å sette inn et par Ripmax-servoer (høyderor og sideror) på en 1.5m dlg (Longshot 3):
    Virker som det er bra spec på denne samt grei pris, og det er tiltalende at den er high voltage. Får en tak i disse i Norge, eller må det bli England/Tyskland? Vil helst handle i Norge for å unngå mva-tillegget.
    Evt er det andre lignende servoer som kan anbefales (gjerne Hobbyking) for en 1.5m dlg?
  • Ja9
    • Dec 2002
    • 572
    SD-100 er akkurat samme servo som Dymond D47, og den får du hos elefun.
    Jan Eric Klausen
    Forus RC Klubb
    • Kyrre
      • 2322
      Handler du herfra og velger billigste fraktalternativ så sparer du ca en 200 lapp i forhold til Elefun (ved kjøp av fire stk), selv etter at moms og gebyr er betalt. Du må derimot belage deg på å vente en uke eller to som er normen for rekommanderte sendinger fra Asia. Noe særlig billigere enn dette tror jeg ikke du kan få det på lovlig vis. Og HK har ingen servoer som kan matche D47, da må du opp i størrelse.
      • morsan
        • Apr 2003
        • 373
        Drøye 140NOK for en servo (inkl frakt). Takker og bukker
        • Kyrre
          • 2322
          Selvfølgelig handler du en og en så du slipper moms, det tenkte jeg ikke på en gang.
          • morsan
            • Apr 2003
            • 373
            Allerede gjort!
