Noen som aner hvor mye strøm en kan trekke gjennom en slik?
JR RG831BP DMSS Heavy Duty med telemetri
Ser ikke ut som de er særlig interessert i å dele denne informasjonen
I utgangspunktet er det servoplugg kontaktene som er begrensningen, særlig på vanlige mottakere hvor "inn" spenningen kommer via en servoplugg og en tynn kabel, strømmen igjennom denne "tynne" pluggen skal fordeles ute til alle de strømhungrige servoene - noe som definitivt ikke fungerer optimalt med moderne servoer.
Fordelen med JR RG831BP DMSS Heavy Duty er den feite kabelen/pluggen på inntaket som eliminerer problemet nevnt over.
Jeg regner med at 15AWG (eller hva det var) kabelen og resten av printet er kraftig nok til å levere summen av den maksimal strømmen som man kan trekke igjennom hver av servopluggene. -
Joda men om en tenker at en servokontakt kan ta 8A kortvarig og en har 8 stk blir det en stor strøm. Nå skal der vel godt gjøres å få alle servoene til å trekke max samtidig men et strømtrekk på 20A kortvarig er vel ikke utenkelig på en litt større modell. Spørsmålet blir da hva den innebygde elektroniske bryteren tåler.Comment
Fikk dette svaret fra Elefun.
Vi har fått et svar av Jr.
mottakeren seg selv tåler ganske store mengder, men problemet er jo i servokontakten.
De hadde klart 15amp kontinuerlig, da begynte servo koblingen å smelte.
Med andre ord du kan kjøre den relativt hardt.
Inge
Det vi jo si at den fint kan brukes uten annet tilleggsutstyr i 50-100cc fly uten at en trenger å bekymre seg for strømtrekket.
Så kan en jo gå på denne når modellene blir enda større. JR RG1131BPU DMSS 11ch full range Dual Battery.Comment
