JST-SH (Micro JST) - hvem selger disse?
  • sjaa
    • Feb 2006
    • 601
    Hei,
    Etter innkjøp av DLG og dittor bruksområde for en tidligere feilinnkjøpt Graupner HOTT gr12s mottaker har jeg blitt stoppetav at jeg ikke finner noen norske sjapper som selger disse JST-SH (Micro JST) servokontaktene.. Noen som kan hjelpe?
    Nærmeste jeg har kommet er Smallsize som selger overgang fra standardplugg til JST, men så tar de 49 kroner pr stk OG de øker vekten unødig..
    Har sjekket med Elefun og Øgrey, samt mailet rc-seilfly og sjekket webben til modellers og RC-pro.. Overraskende komplisert
    Skulle du ha noen liggende er jeg åpen for privathandel....
    Jo
    JoE
    Agder Modellflyklubb
    Originally posted by sjaa
    .....Nærmeste jeg har kommet er Smallsize som selger overgang fra standardplugg til JST, men så tar de 49 kroner pr stk OG de øker vekten unødig..
    Bruk de du får på Smallsize, klipp av den vanlige pluggen på overgangskabelen og på servokabelen. Lodd så ledningene fra Micro JSTen sammen med ledning fra servoen.
    Selv om du får tak i JST-SH pluggene i løsvekt kommer du til å slite deg ihjel med å kripe kabelskoen på kabelen (du trenger en spesial tang til et par lapper ++, vanlig servo plugg krimpetang kan ikke brukes...)
    Det aller billigste er å kjøpe noen ultrabillige søppel servoer fra Hobbyking som har JST-SH plugg, så klipper du av servoen og sitter igjen med en kabel og JST-SH plugg - ulempen med HK er at du ikke får tingene i postkassa før snøen kommer.
      Korrigering - enda billigere ....
      HK har også 5pack med Micro JST plugg/kabel: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...5pcs_bag_.html
      • sjaa
        • Feb 2006
        • 601
        Even better
        ca 9 kroner for 5 stk plussfrakt.. Underbygger også at ca 50 spenn stk i Norge er i overkant...
        Ser ut som det blir en lageroppdatering på diverse smådeler nå....
        JoE
        • sveininge
          • 1205
          Rcelektro .no har kanskje?
          Min Hjemmeside..
          http://sveininge.iflogg.com
          • sjaa
            • Feb 2006
            • 601
            Takk for tips.
            Ser ikke ut til at de har dette desverre..
            JoE
            • Ofly61
              • Apr 2008
              • 785
              Prøv å kjøpe direkte
              Du må kanskje kjøpe +100 stk men til en brøkdel av prisen hos
              en hobby butikk.
              • sjaa
                • Feb 2006
                • 601
                Sikkert en god plan, takk..
                Er på vei fra HongKong nå, så prosjektet er avsluttet..
                JoE
                • Kyrre
                  • 2322
                  Husk at det er to typer av disse som er nærmest identiske med EN stor forskjell, polariteten er byttet om. De som Spektrum bruker har nemlig byttet om + og - i forhold til det som er vanlig. Det fant jeg ut på den harde måten da jeg skulle bruke Spektrum AR6300 mottaker med disse billige HK servoene og alle gikk til helvete. For pluggene passet nemlig uten problem, selvom de er hakket mindre.
                  • sjaa
                    • Feb 2006
                    • 601
                    Takk for heads up
                    JoE
                      Her ser du hva du skal jobbe med og krimpe hvis du skulle finne på å kjøpe micro JST i løsvekt...
                      Skal det bli bra så krever det tang og for prisen av en tang kan du kjøpe bøtter og spann med overganger (selv på Smallsize )
                      • sjaa
                        • Feb 2006
                        • 601
                        Kjøpte begge versjoner (1 og1,25 mm pitch) jeg kunne finn på HC (gikk jo ganske kjapt..) men ingen av dem passer i mottakeren.
                        Kjekt å vite for de som evt. skulle snuble over denne tråden i sin søken etter tilsvarende kontakter..
                        Poster når jeg finner noe som funker...
                        JoE
                          Det var da noe crap.
                          Problemet er at Mini/Micro JST er blitt ett samlebegrep på små pluggene, men ser man på spesifikasjonene fra JST så bruker RC produsentene mist 3 versjoner av pluggen som folk kaller det samme...
                          Graupner bruker JST-SC/ZH plugger som har en pinneavstand på 1.5 mm
                          Spektrum bruker i sin AR6400 JST-SH som har en pinneavstand på 1.0mm
                          Men på de "gamle" AR6300 brukte de JST-SC men 1.5mm avstand. Ut i fra denne informasjonen så vil høyest sannsynlig overgangen til Spektrum passe i en Graupner.
                          For å gjøre forvirringen enda større bruker Futaba, Hobbyking med flere kontakter fra produsenten Molex - denne har en pinneavstand på 1.25mm
                          Forskjellen på den fysiske utformingen på pluggen er ikke så stor (hvis vi ser bort fra pinneavstand) og de ville nok ha passet om hverandre, men siden pinneavstanden er forskjellig så går det ikke å plassere en ZH i en SH sokkel osv.
                          Sorry at jeg ikke sjekket dette før jeg anbefalte HK
