Skal kjøpe meg en taranis, og lurer derfor på hvilken mottaker som er anbefalt? Skal ha flere mottakere ettersom det er både fly og quadcopter. Ser det selges kombo med x8r mottaker i pakken. Men så ser jeg også at det finnes flere mottakere fra frsky?
Taranis x9d, hvilken mottaker?
For multicopter kan det være greit å kjøpe en mottaker som støtter cppm/ppm sum så slipper du unna med en kabel mellom mottaker og kontrollerkort. F.eks D4R-II eller D8R-II Plus. Begge disse støtter CPPM om du legger på 27ms firmware'n (http://diydrones.com/profiles/blogs/...-and-ftdi-cabl).
X8R er en grei mottaker for vanlig fly. Jeg har i hovesak D8R-II mottakere for normal bruk, men der hvor jeg vil spare plass brukere jeg D4R-II.
- Thomas -
Dersom du har planer om å bruke telemetrisensorer, så vær obs på at det er forskjeller ute å går. X-serien bruker den nye SPort typen, mens de resterende bruker den gamle typen sensorer.
Har ikke lagt inn 27ms firmware på mine D4R-II ennå, men bruker bare 5 kanaler. 6 kanaler fungerer også dersom man legger inn en mix for de to siste kanalene på -100 (av MAX) slik at disse låses til 1ms. Her er en video av hva som skjer ellers:
Takk for svar.
Hva er forskjellen på disse 2 da? http://hobbyking.com/hobbyking/store...elemetery.html OG
http://hobbyking.com/hobbyking/store...elemetry_.htmlComment
Det finnes to versjoner; vanlig https://www.hobbyking.com/hobbyking/...w_Battery.html
og Plus https://www.hobbyking.com/hobbyking/...m_Mode_2_.htmlFred LarssenComment
