Kjøpte en YEP20A Bec fra Hobbyking som er satt opp i en 12s EDF maskin hvor den er koblet inn mellom batteripakkene slik at den skal få 6s spenning sammen med lyseneheten. Men når jeg kobler den til gir den 5,5 volt som den er satt opp til, men når jeg beveger stikken med den ene servoen som er tilkoblet faller den til 2,5 volt og kommer bare gryntelyd fra servoen. Alt fungerer fint når jeg kobler ut Bec'en og setter på en 6volts batteripakke i stedet.
Fant problemet etter å ha testet med et 4s batteri. Jeg hadde loddet meg innpå en ekstra leder fra regulatoren som var for å startgnisten, trodde denne var direkte koblet, men det stemte ikke. Spenningen som ble målt var normal, men ikke beregnet for å belaste.
