Flaps servo døde
Syns alt virker som det har med overspenning eller spikere å gjøre.
Hva slags ESC med hvilke type firmware har du? Dersom du har enablet "Brake" er det ikke uvanlig å få spenningsspikere (generert av motoren) når man drar ned throttle.
På racing-droner for eksempel brukes ofte LC-filter for å unngå nettopp dette.
Ta også en grundig titt på elektrolytt-kondensatorene på ESC/BEC, om du ser det minste tegn til buling på toppen så er det en medvirkende årsak.Comment
Hmm, jeg har ikke satt meg inn i programmering og FW på BEC overhodet... så jeg har verken målt spenning (noe jeg skal forsøke å gjøre senere i dag) eller forsøkt meg på programmering. Har antatt at dette er kun for spesielt intereserte.. Er det feil?
Og hvordan får jeg kontroll på spenningen? Er det pga at jeg bruker 6S batteri og så mange servoer at det blir problemer?--------------------------------------------------------
Joar Larsen
Forus RC ClubComment
De fleste ESC er også programmerbare via stikkebevegelser og "beepcodes" (pipelydene da du f.eks kobler på batteriet).
Men bare for å sjekke om du har brake enablet, kan du enkelt gjøre ved å dra ned throttle fra 100% til 0 kjapt, og om motoren/propellen spinner ned over 2-3 sekunder så har du neppe brake aktivert og kan se bort i fra den teorien.
Så lenge ESC er laget for å takle 6S så er ikke det noe problem, ei heller antall servoer så lenge BEC i ESCŽn leverer nok strøm i forhold til totalt strømtrekk. Men sistnevnte skal uansett ikke knekke servoene. Mål spenningen ut fra bec både med og uten motor i gang opp til 100% throttle.
Har du noe med hold-funksjon så er det best, for om det er korte "spikere" med høy volt så kan det hende den rekker og oppfatte det, men ikke nødvendigvis at du gjør det da de fleste voltmetre har en del forsinkelse.Comment
Målte spenning fra BEC (5,29V) og kan ikke se noen bulling på BECen..
Men koblet til noen gamle servoer for å feilsøke litt mer. Begynner nå å mistenke at det er skjedd noe med retract controlleren. Servoen koblet til retract utgangen gav bare noen små kort støtt når jeg aktiverte den. Etter to tre forsøk så sluttet den å virke.. nå er den også død.. (servoen koblet til servoen fungerte greit).
Sent from my iPhone using Tapatalk--------------------------------------------------------
Joar Larsen
Sent fra min SM-G930F via TapatalkLars NorbergComment
Skjønte det. Men gir controlleren bare ett støt? Og skal den ta knekken på servoer selv om de kobles til?
Joar Larsen
Lars NorbergComment
Ja, når jeg tenker meg om.. det er jo to ledninger +/- så den må jo gi kontinuerlig drift strøm inntil retract er i ende posisjon. Når jeg så vender bryteren så vendes strømmen. Virker logisk...
Joar Larsen
Men vil reversert spenning ta knekken på en servo motor?
Joar Larsen
Hmm, det er kun to pinner (+&-). Burde ikke gjøre noe om jeg kobler + eller - og signal? Det skal da ikke skade servoen...?
Joar Larsen
Ser ut til at det er Retract controlleren som er problemet. Den ser ut til å ha fått seg en "karamell". Trenger ny. Må jeg ha en ny fra ExtremeFlight/Aces High eller vil det fungere med de fleste retract controllere som opererer med 6V??--------------------------------------------------------
Joar Larsen
Hmm, RCPro kan ikke levere dette. Må bestille direkte fra ExtremeFlight. De skal ha $34 bare i frakt. Mao, jeg får tollgebyr på toppen.. ikke billig dette..
Får tenke litt.--------------------------------------------------------
Joar Larsen
