Hva er det ekstra batteriet til?
  • spitmk16
    • Oct 2005
    • 1367
    Jeg fikk min nye Hitec Optic 6 sender. Der følger det med ett 600 mah nicad batteri, hvor skal den hen?
    Batteri til senderen følgte også med. Er denne til helikopter etc?
    Du bruker det batteriet til mottaker/servo i fuelfly. der har do jo ikke noe motorbatteri som du kan ta strømmen fra
    • spitmk16
      • Oct 2005
      • 1367
      Kan jeg lagre dette lenge, har ikke planer om å bruke det på en veldig god stund? Snakker om år nå
        ja tror ikke det er noe problem. men det kan være kjekt å bruke det når du skal justere servo utslag osv. så trenger du ikke ha motor og motorbatteri koblet til. er lett å komme borti trottle stikka slik at motoren starter
        • Celtic-Griffin
          • Oct 2004
          • 873
          Better to sell it now and buy when you need after a few years - they don't store over years without regular maintenance charging and battery technology is advancing rapidly - try RCmarket or QXL...
          Ken Bates
          Never Mind the Label
            Mener du får så lite igjen for ett sånt batteri at det ikke er bryet vært. Det ligger jo sånne til salgs på QXL hele tiden til under 100kr
