Hitec mottaker, hva skjedde??
  • turboman
    • Jan 2003
    • 18
    Etter endel hard landinger i vinter, landet nå flyet mitt her om dagen med nesa langt ned i jordet til naboen.
    Etter sammenstøtet, så fungerer ikke radio-styringen. Servoene flytter seg ørlite-grann når jeg skru på strømmen til mottageren, ellers er det helt dødt. Servoene nullstiller seg ikke, men det gjør de kanskje bare når senderen er slått på?
    Noen som vet hva som er mest sannsynlige årsak? Så at bena på RX-krystallet var litt skjev, så den har kanskje fått seg en liten trykk... Noen måte å sjekke/måle denne på?? Evt. andre feilkilder som kan være årsaken til dette??
    Har en Hitec Single Conv. mottaker(HFS-04MI), og en Hitec Laser 4 sender...
    mvh
    Knut E.
    Ja, servoene nullstiller seg bare når senderen er på. Ellers vil de bare glitsje en eller annen veg når du slår på mottakeren.
    Er mottakeren virkelig død så kan det skyldes at krystallet har fått seg en så kraftig smell at det er dødt. Da må nytt handles inn, for det kan ikke repareres. Eller så har printet i mottakeren fått seg en knekk slik at du har brudd eller enda verre; VAKKEL et sted. Sånt lar seg reparere hvis du kan litt selv og finner feilen. Skal et verksted lete etter feilen koster det fort mer enn en ny mottaker!
    Eller det er en kombinasjon av begge tingene, du handler nytt krystall men sitter likevel med en mottaker som ikke virker (OK) eller en som har vakkel (Grøss!)
    En mottaker som har fått mye juling bør kastes i søpla og ny handles inn, med nytt krystall.
    Det fins måter å måle om krystallet svinger og om det svinger på rett frekvens, men det er dyrt spesialutstyr som skal til. Et krystall skal etter produksjonen gjerne brennes inn, dvs at det får gå noen dager mens det blir sjekket hvilken frekvens det virkelig svinger på og deretter pakkes og selges det.
    Det er verdt å merke seg at et krystall endrer frekvensen sin over år, slik at et veldig gammelt krystall etterhvert får problemer med å jobbe på sin tildelte frekvens.....
    • olle
      • May 2002
      • 708
      Enkleste måten å finne ut om x-tallet er defekt, er å putte inn et nytt tilsvarende x-tal og se om mottakeren virker da. Hvis du ikke har tilsvarende, lån et helt sett fra et annet anlegg (må være HiTec med Single Conversion mottaker x-tal).
      Et x-tal er en svingekrets som ikke tåler støt. Det kan være nok at du mister det i golvet, så svinger det feil. I mottakeren sitter det også en fastmontert svingekrets. Denne kan også ryke ved støt.
      Hvis du vil unngå dette for ettertiden, så er det lurt å pakke mottakeren inn i bomull først og så skumplast utenpå. Slik den ligger stødig midt inn i en stor dyne (airbag). Da unngåes normalt skader ved relativt harde krasj. Å feste den direkte til flykroppen med borrelås el. er noe av det værste man kan gjøre. Da tåler den ikke store smellen. Da kan den til og med slutte å virke pga at motorvibrasjoner overføres via kroppen til mottakeren med det til følge at svingekretsene (x-tallet) blir forstyrret. Alså, ikke la mottakeren under noen omstendighet komme i direkte kontakt med flykroppen, eller deler av den.
