Oppsett av nytt fly
  • sub_sonic
    • 409
    Oppsett av nytt fly
    Hallo...
    Skal bestille et Katana Freestyle 50 fra rc-flight.com (http://www.rc-flight.com/catalog/pro...24037fc7fcb579)
    Var i kjelleren på servo jakt i dag... fant 4stk. JR NES-517
    Hadde tengt å bruke 6v motager batteri!
    Det jeg egentlig lurer litt på er om de er for små til det flyet, siden det er ganske store rorflater på modellen!?
    mvh
    sigpic
    Hvor sterke er servoene da?
    "Normale" standardservoer på 3 kilo er nok til den modellen.
    • sub_sonic
      • 409
      Var dette jeg fant om servoen!
      * Torque - 3.10 Kg/cm
      * Speed - 0.26 sec/60 Deg
      * Dimensions (mm) - 33.5 X 19 X 39
      * Weight - 46 grams
      * Single Ball Bearing
      * 3 Pole Motor
      Men dette var da med 4,8V.. Kan det være et problem å bruke 6v på eldre servoer?
      mvh
      sigpic
        Når du sier 6V regner jeg med du mener 5xNiCd? I så fall kan du risikere at der er over 7V når du kobler inn et nyladet batteri. Hvis servoer og mottaker ikke er speccet til å tåle det bør man la være.
        Imidlertid bør det gå bra hvis du bruker UBEC som leverer 6 Volt. Det er ikke mer enn man risikerer at et nyladet 4-cellers NiCd har.
        Men man bør huske at strømforbruket øker når spenningen øker.
        Regner med du vil bruke høyere spenning for å øke hastigheten på servoene, dem er ikke spesielt raske.
        • sub_sonic
          • 409
          Er det jeg vil oppnå ja...
          sigpic
