PPM, PCM, QPCM...
  • Sindre
    • 51
    PPM, PCM, QPCM...
    hva er PPM, PCM, QPCM?
    Har dette noe med fm og am å gjøre???
  • Stig.Olsen
    • Jan 2003
    • 22
    Det er forskjelige måter å "kode" signalet på FM båndet. Det har ingen ting med AM å gjøre.
    Mest vanlig er PPM. PCM har en ekstra støysikring. QPCM får noen andre forklare.. Har jeg aldi hørt om.
    Stig
    Stig M Olsen
    www.lofotuka.no
    Trenger ikke si mer til seilflynorge !!!
    • Sindre
      • 51
      QPCM
      Okidoki.
      Men slik som eclipse 7, det er en QPCM radio, kan den bare benytte QPCM mottaker da eller?
      • Stig.Olsen
        • Jan 2003
        • 22
        Med PCM kan du bare bruke PCM motaker, så da vill jeg tro at du bare kan bruke QPCM motaker på denne. Men du kan sikkert sette senderen din til PPM, og det holder i 90 % av tilfellene. Vis du ikke vet at du flyr i et spesielt støy belastet område har du skjelden bruk for PCM/QPCM.
        Stig Olsen
        Stig M Olsen
        www.lofotuka.no
        • geir.s.o
          • Jan 2003
          • 10
          PPM er "vanlig" analog FM signaler, der lengden mellon hver puls sier hvordan stikkeutslaget er ofte fra 1 til 2 ms. 1,5 ms er ofte senter.
          PCM er digital "koding" av FM signalene, hvor det sendes data bitter (0110100101) og mottakeren dekoder dette og finner ut hvor den skal sette servoene. Signalene fra mottakeren til servoene er analoge med de samme 1 til 2 ms som "koding".
          Hitech skriver dette om QPCM: "QPCM For those that demand that extra level of performance and reliability, Hitec's radio R&D department has created a "super fast response" PCM technology we called "Q-PCM". This new "Quick" PCM signal sets a new industry standard with an incredible 0.011 second response rate, nearly 50% faster than any other PCM technology!"
          SPCM og ZPCM som JR bruker, vet jeg ikke forskjellen på.. Kansje noen andre vet dette?
          • olle
            • May 2002
            • 708
            Uansett om det heter PCM hos flere merker eller det heter QPCM eller noe annet, så går det IKKE å benytte annet enn originalmottakeren til senderen. Sagt med andre ord: Har man HiTec QPCM sender, så funker KUN HiTec QPCM mottaker til den. Har man JR PCM sender, så MÅ man bruke JR PCM mottaker. Har man Futaba PCM sender, så.......osv.
            Dette gjelder kun PCM og ikke PPM.
            • Sportive
              • Mar 2002
              • 320
              Hmmmm, er ikke dette funksjoner som går å slå av og på ? Slik at man kan bruke flere typer motakere....
              • Stig.Olsen
                • Jan 2003
                • 22
                Jo ! Disse fungsjonenne kan slås av og på..
                Av = PPM
                PÅ = PCM/QPCM
                Stig
                Stig M Olsen
                www.lofotuka.no
                • Sindre
                  • 51
                  OK, da forstår jeg det.
                  Takk for hjelpen.
                  • olle
                    • May 2002
                    • 708
                    Read my lips : "Dette gjelder kun PCM og ikke PPM."
                    Ref: Innlegg 28/7.
                    • Vingemutteren
                      • 2421
                      Ikke glem Multiplex sine IPD mottakere (dette er PPM (FM) mottakere med diverse digitale støyfilter som passer til alle radio typer og har like rask respons tid som vanlige PPM mottakere) som kan tilby full failsafe blant annet.
                      Gert Hildrestrand.
                      Limets Venner.
                      Valdres Flyklubb Modell
