Er det noen av dere som kan fortelle meg hvordan jeg programerer en Sanwa Infinity 660 for att den skal kunne betjene en PCM reciver?
Får den bare til å virke på FM/PPM.
Nan Xplorer FullCarbon X tail
Pike Perfect X tail
Pike Brio / Giant
Alpina 4001
Joda. Finner de innstillingene og kan velge mellom PCM og PPM/FM.
Problemet er att det ett eller annet sted i oppsettet skal kunne velges mottakertype. Dette er etter det jeg har skjønt på grunn av to-veiskomunikasjon mellom mottaker og sender for måling av spenningsnivå på mottakerbatteri og failsafe-funksjonen. Sitter med en manual fra en 600A, og der er ikke alt helt likt 660.
Jeg får prøve å fikle litt til.
Hei....Kan jeg ikke skjønne, setter du radioen til PCM så er det akkurat mottaker type du velger. Skulle ikke trenge noen flere meny opsjoner.
Er du sikker på mottakeren din er kompatibel med Sanwa senderen.
Er mottakeren ett annet merke enn Sanwa så er jeg redd du har ett problem.
Det er nok ikke noe 2-veis kommunikasjon her. FailSafe er en forhåndsprogrammering av mottakeren som forteller hvor servoer skal stå når radiokontakten brytes eller mottakerbatteriet kommer under en viss spenning. Har du en pcm eller ppm mottaker?
Takk for svar.
Sender og mottaker er kjøpt brukt, og skal i følge selger fungere.
Begge deler er Sanwa, og begge deler er PCM.
Jeg sitter som nevnt med en manual fra en 600A, som er en nesten identisk radio men med noen forskjeller. Når det gjelder to-veiskomunikasjon er det teksten i manualen som fikk meg til å tro det er slik. Sitat: The PCM reciver for the infinity has the abiliy to warn you when the airborne battery pack voltage drops below 4,1 volts.
Samme manual sier også att mottaker skal velges i egen meny.(Type og antall kanaler). I en annen meny velges signaltype som sendes PCM eller PPM.
Den menyen har jeg funnet.
Alt fungerer med en PPM mottaker, men ikke med den PCM`n jeg har.
Kan jo være så enkelt som att mottakeren er defekt, men jeg har ingen mulighet til å konstantere det.
