Hitec eclipse 7 vs. Futaba FF6-6x super
  • Morgan
    • Aug 2003
    • 3
    Heisann
    Jeg skal kjøpe meg ny sender,og har sett på Hitec eclipse 7 og Futaba FF6-6x Super ,da de ligger i mitt pris område(ca3500,-),men jeg er litt usikker hvem av de to jeg skal velge.Har tenkt å starte med fly,har båt nå. Jeg vil også ha mulighet til å fly hellikopter senere.Er det noen som har noen erfaringer og kan gi meg noen anbefalinger på hvem av de to senderne jeg skal velge?
    Mvh.
    Morgan
  • Sportive
    • Mar 2002
    • 320
    Hei..
    Jeg har hitec eclipse 7 selv og er fornøyd med den, men de med heli sats bruker ofte dyrere JR og Futaba. En kompis bruer hitec på sitt heli og det fungere bra. Kjenner ikke til den futaba senderen du nevner her. Jeg synes at du får mye for pengene om du kjøper hitec.
    • klausre
      • Oct 2025
      Hitechen er bra, men etter hva jeg har lest av heli-gutta her på forumet, er den ikke presis nok til heli flyving. Så da er nok futabaen hakket bedre. Let litt rundt på forumet, og du finner masse infor om sender valg for heli mm.
      • Morgan
        • Aug 2003
        • 3
        Takker for svar.Det med å fly helikopter var ikke noe must.Tenkte bare at hvis jeg en gang i fremtiden hadde lyst til å prøve det så hadde jeg hatt muligheten uten å bytte radio.Den skal brukes primært til båt og fly.
        Mvh.
        Morgan
        • klausre
          • Oct 2025
          Du kan evt. også sjekke www.rcmarked.no Der er det flere som selger nesten nye radioer mm. til en bra pris.
          • Theodor
            • Nov 2001
            • 510
            Originally posted by Morgan
            Det med å fly helikopter var ikke noe must. Tenkte bare at hvis jeg en gang i fremtiden hadde lyst til å prøve det så hadde jeg hatt muligheten uten å bytte radio.
            Når du en gang i framtiden prøver Heli vil du ikke gå tilbake til fly...
            Theodor Bastberget
            Airplanes are for people who can't fly helicopters!
            http://www.modellhelikopter.no
            • svemoe
              • May 2003
              • 132
              Mvh.
              Morgan
              Du bør være oppmerksom på at det er forbudt å kjøre båt på modellflyfrekvenser.
              Sverre
              Real airplanes have two wings and round engines
              • klausre
                • Oct 2025
                Sverre
                Godt poengtert! Viktig å holde seg til tillatte frekvenser.
                • Morgan
                  • Aug 2003
                  • 3
                  Det viste jeg ikke.Er det noen sted jeg kan finne ut hvilke frekvenser jeg kan bruke på båt,og hvem jeg kan bruke på fly.Og hvordan skulle jeg ha fått vite det om ingen hadde nevnt det her.Det er jo ikke alle som driver med RC som er innom dette forumet.
                  Mvh.
                  Morgan
                  • Sportive
                    • Mar 2002
                    • 320
                    Hei...
                    Her finner du oversikt
                    • Vingemutteren
                      • 2421
                      Hei, hvis du ikke planlegger å fly i nærheten av der folk kjører modellbil og båt, kan du bestille sender på 40Mhz bandet (husk å holde deg utenfor fly delen av 40Mhz bandet), eller enda bedre sjekk om produsenten av den senderen du vil ha kan levere krystall til kanal 91-99 på 35Mhz bandet, for da kan du kjøpe vanlig flystyring og bare kjøpe ekstra krystall sett til kanal 91-99 og kjøre så mye båt/bil du ønsker. se http://www.rchobby.org/nyheter.php?category=3&id=5 (samme som ovenfor)
                      Gert Hildrestrand.
                      Limets Venner.
                      Valdres Flyklubb Modell
                      • Jon Wold
                        • Sep 2002
                        • 949
                        Se også nøye på hva som følger med. Hvis den ene radioen har kulelager servoer så hadde jeg valgt den. Det har mye å si!
                        MVH
                        Jon Gunnar Wold
