Kalde føtter ang bestilling av radio HJELP ASAP
  • muff
    • 855
    jeg bestilte meg nettopp
    JR 9X II med 4 x Nes 539 servoer 5555,- Elfun <-- denne har jeg bestilt, men lurer på om servoene i den andre pakken som er billigere er bedre?
    JR 9X II med 4 x DS811 servoer 5495,- HeliZone
    Yak 54 m ASP65
    Depron vrak ;)
    -- Ronny --
  • torgust
    • Aug 2005
    • 842
    Vel.... Når du får 4 stk NES539 for samme prisen som 1 stk DS811 så er det jo grunn til å tenke seg om.
    Ser NES539 drar litt mer enn DS811, men til gjengjeld er jo DS811 digital og vil dra like mye på hele servoens vandring, presisjone vil være bedre og jeg antar, uten å vite det, at kvaliteten ang slakk er bedre over tid på DS811.
    Jeg er i alle fall ikke i tvil. Jeg ville kansellert min bestiling på Elefun og heller handla hos Helizone. Regner med noen korrigerer meg ganske kjapt om jeg er på jordet nå
    Torbjørn Gustafson
    www.trmfk.no
    Will fly for food
    • Tintin
      • 4631
      Ja det er de nok ettersom de er digitale men fortsatt litt svake så du ender anatgelig opp med å bytte dem uansett med noe kraftigere. Skal du velge pakker etter servoene så ta den med 8301 servoene.
      Den hos Elefun er en Synth versjon, sender og mottaker, dvs du trenger aldri krystaller og du kan alltid finne en ledig kanal når du flyr med andre. Synth modul til radioen koster vel en tusing løst.
      Hadde valgt den pakken uansett siden servoene nok blir byttet uansett.
      • muff
        • 855
        da har jeg kanskje ikke valgt dumt likevel da? disse servoene holder vel litt? så jeg kan bytte de ut etterhvert, er helt fersk på helekopter! den på helizone var ikke synth modul med? takker for raskt svar
        Yak 54 m ASP65
        Depron vrak ;)
        -- Ronny --
        • Christen
          #5 Unapproved
          Helt enig med deg Tintin, servoer kommer du til å handle i etterkant (nesten) garantert.
          • muff
            • 855
            men likevel er det kjedelig å kjøpe en vare som er billigere å bedre et annet sted, vil senere montere disse servoene i fly, kjedelig og betale mer et sted en hva meg måtte betalt et annet sted for et bedre produkt!
            Yak 54 m ASP65
            Depron vrak ;)
            -- Ronny --
            • Tintin
              • 4631
              Stemmer, den Helizone har er ikke Synth versjonen.
              • muff
                • 855
                da er det kanskje best å bestille den likevel da. så får de servoene holde til jeg har lært meg å fly litt. jeg er helt fersk på helekopter, så da holder de sikkert en liten stund
                Yak 54 m ASP65
                Depron vrak ;)
                -- Ronny --
                • olle
                  • May 2002
                  • 708
                  Helt riktig
                  Sender og mottaker er viktigst!
                  Riktige servoer MÅ velges til hvert enkelt formål. Velges feil, eller for svake servoer, for å spare noen kroner, kan det fort koste skjorta og knust modell.
                  Vanlig standard servoer (3-4 kg) kan kun brukes til trainere, søndagsflyvere og de som kun ønsker å "kosefly" eller fly skalalikt med ikke alt for store modeller. Og det er det mange som ønsker, bare så det er sagt. Til det formålet er de bra nok.
                  Men mange "tøffinger " velger ofte alt for svake servoer, for å spare kroner, så blir resultatet kanskje flere tusen tapt i en smell fordi en eller flere servoer ikke orket mer.
                  Husk; viktig; en servo kan fort bli for liten (svak), men den kan normalt aldri bli for kraftig (sterk). Kanskje noe å tenke over når man prøver å holde budsjettet ved å kjøpe for dårlige servoer til sitt formål.
                  olle
                  • muff
                    • 855
                    til hovring og slikt holder de eller? :/ bare så jeg kommer igang!
                    Yak 54 m ASP65
                    Depron vrak ;)
                    -- Ronny --
                    • torgust
                      • Aug 2005
                      • 842
                      Oi, ja det stemmer ja.
                      Må si jeg lurte litt på åssen Helizone kunne selge "samme" radio bare med mye dyrere servoer. Må nok følge litt bedre med neste gang
                      Da ville jeg likevel valgt å gå for den pakken hos Elefun da den har synth. Som flere her sier. Servoer må uansett tilpasses hver enkelt modell du skal ha.
                      Torbjørn Gustafson
                      www.trmfk.no
                      Will fly for food
                      • muff
                        • 855
                        da har jeg bestilt den, det var også større sender batteri på den hos elfun, så jeg valgte denne, så fikk jeg kofferten billigere! tenkte det er greit å passe litt på det. siden det koster såpass mye penger
                        Yak 54 m ASP65
                        Depron vrak ;)
                        -- Ronny --
                        • lipo
                          • Aug 2006
                          • 491
                          Noen andre kalde føtter
                          Det nærmer seg en måned siden jeg bestillte JR9x2 hos Helizone. Jeg vurderer å bytte til Elefun eller andre. Ikke pga. pris, men lang og uforutsigelig leveringstid og svak kundeoppfølging. I skrivende stund tør jeg ikke anbefale noen å bytte til Helizone.
                          Dersom Tintin skulle ha rett i at de leverer senderen uten syntesemodul så kan vi snakke om villedende reklame også (se websidene deres).
                          For meg ligger det an til at Elefun kan få min bestilling i stedet, men først må de rydde opp i en leveranse jeg fikk fra dem i dag. Den var ikke komplett.
                          Jeg håper du blir fornøyd med det valget du har gjort muff! Hører gjerne fra deg.
                          • Tintin
                            • 4631
                            Oups, du har nok rett, tittet ikke på det som sto på siden der man klikker seg inn til 9er og var litt rask der inne det ser ut til at den er i synth utgave den også. Litt usikker på om det gjelder både sender og mottaker. Kan en synth motaker være DS?
                            • lipo
                              • Aug 2006
                              • 491
                              Hva mener du med DS? Hvis du mener Dobbel Super(-hetrodyn) så er det ingenting i veien for at det kan kombineres med syntese.
