Hvilken mottager fungerer best med tanke på glitch/støy på elektro modeller?
Har hitech optic sender. Er en dc mottager fra hitech grei nok,eller finnes noe bedre til en fornuftig pris?
På forhånd takk.
ok. så jeg må ikke skifte den uniten bak på senderen for og bruke qpcm?
jeg trodde den funksjonen kun var for og bruke failsafe. er det andre merker mottagere som er bra (les:mange bruker)?
Neida det trenger du ikke: Jeg har brukt Hitec mye i mine elektromodeller (7Qpcm) og vanlig FM motaker. Aldri noe som helst problem i det hele tatt. Endog bruker jeg KUN dual convertion da... Singel blir muligens for dårlig uten at jeg kan si det sikkert siden jeg ikke har testet
greit. Har fått kjøpt meg ubec, bytter til deans kontakter på batteri (har brukt tamiya) går over til dc qpcm mottager og håper da at mine radiostøyproblemer blir borte. Skal også rute antenneledning fra rx så langt bort som mulig fra batteri og esc. Jeg er, som en nevnte tidligere her, en type som må ha ting inn med teskjer når det gjelder elektronikk. tusen takk for hjelpa!
iflg. forumet her, som jeg fant en artikkel om. er dc bedre enn sc. Derom hersker ingen tvil. og jeg er enig. det var en som kjøpte seg nytt hitech utstyr på slutten av 80 tallet i klubben vår .Han hadde så innmari mye glitch og radiostøy , og klagde til butikken. i mellom tiden hadde hitec lansert dual convertion (dobbelsuper) og han fikk skiftet mottagerene sine , og hadde etter det ingen problemer. Men i den tiden drev vi bare med fuel motor.( ikke elektro).
Det er ikke for ingenting de kalte Hitec for Crasjtec en stund men det er MYE bedre nå... På alle mine elmodeller har jeg tatt en forhåndsregel uansett jeg da... Samme hva slags utstyr det er lar jeg antenneledningen gå ut av flyet så nære motageren som overhode mulig så hele ledningen henger utenfor flyet... Jeg vet ikke om det hjelper da men det "føles" i allefall tryggere
Har man problemer med støy på el-fly?
Så kan en ferretkjerne hjelpe. Eller ring.
Da rundt ledningen mellom mottaker og regulatoren.
Har man et defekt power til pc,
så finnes det antagelig et par inni der.
Det har hjulpet meg på et par fly.
