Hva slags mottagere med krystall kan brukes? Alle slag om du har krystall fra "ditt" merke? eller må man holde seg til radiomerket?
Mottager til Synth radio?
Jeg forstår det slik at du har en synth-radioSENDER?
Mottakeren er uavhengig av dette, så du kan bruke en hvilken som helst mottaker dersom senderen er innstilt på PPM ("Vanlig FM").
Du bør som en grunnregel benytte mottaker-krystall fra samme fabrikant som mottakeren. Krystallet finnes i to fysiske størrelser og også for DC og SC (Dual- evt Single-conversion). Du bør derfor ta utgangspunkt i radiomottakeren når du velger krystall. Hva slags krystall du trenger er oppgitt i spesifikasjonen til mottakeren.
Dersom radiosenderen din er stilt til "PCM" må du som hovedregel velge mottaker fra samme fabrikant som senderen. Forøvrig gjelder det som står i avsnittet over.
Torstein
Originally posted by spacewalkerSå det har ikke noe å si om det er singel eller dual. Bare bruke krystall fra mitt radiomerke, og det skal fungere?
