Ser np at Elefun har Thunder Tiger Cessna Cardinal 177 ABS .60 ARF - elefun.no - Radiostyrt hobby på salg for Kr 749,- det er mye fly for pengene. Har selv akurat bestilt meg en samt en ASP 91 4 t motor fra kina til Kr 1016,- levert til meg. Da har jeg modellen komplett flyklar for ca Kr 2000,-.
Thunder Tiger Cessna Cardinal 177 ABS .60 ARF ?
Originally posted by bardp View PostSer np at Elefun har Thunder Tiger Cessna Cardinal 177 ABS .60 ARF - elefun.no - Radiostyrt hobby på salg for Kr 749,- det er mye fly for pengene. Har selv akurat bestilt meg en samt en ASP 91 4 t motor fra kina til Kr 1016,- levert til meg. Da har jeg modellen komplett flyklar for ca Kr 2000,-.
Da ble faktisk en bestilling sendt
Lista ble :
Bronto Silicon Fuel Tube 1m GREEN
Futaba R146IP 6ch micro PCM 35mhz
Futaba RX Dual Conversion 35Mhz Ch68
Futaba S3001BB bulk (2 stk)
Futaba S3010 1bb std 6,5kg (3stk)
Strømbryter standard Futaba med ladeuttak
SUM: 2400,-
(batteri-pakk har jeg fra før)
Bestilt motor fra sdshobby? kommer dessverre ikke på sida dems..
Hvilken propell skal man bruke? Tror kommer til å anskaffe ASP91 4ta motor jeg også..Last edited by Heligutten; 22-07-11, 23:49.Tommy
Futaba 14Mz 2,4GHz
Futaba 10CG 2.4GHz
Hirobo SDX EP/ Hirobo Turbulence 3D Nitro
Raptor 50Titan SE (x3)
Div. modell flyr.. (alt for mange)
Jeg kom nå greit inn på sia til kinamann og har bestilt denne Discount China Wholesale ASP 4 Stroke FS91AR Engine [FS91AR]- US$167.56 - Sdshobby.net. Husk og set deklarasjonsverdien til ca $36 så slipper du moms og tolbehandling og pakken kommer mye fortere.
Propeller blir 14x6 om jeg da får akseptabel bakkeklaring med den vis ikke blir det 13x8.
Servoer har jeg ikke bestilt enå men det blir vel 5 slike http://www.sdshobby.net/power-hd-digital-servo-44g41kg-hd4180bb-p-920.html]Discount China Wholesale Power HD Digital Servo 44g/4.1kg HD-4180BB [HD4180BB]- US$16.20 - Sdshobby.net[/url].Last edited by bardp; 23-07-11, 06:55.
Kommer ikke inn jeg , får bare opp dette http://www.sdshobby.net/asp-4-stroke-fs91ar-engine-p-577.html]Discount China Wholesale ASP 4 Stroke FS91AR Engine [FS91AR]- US$167.56 - Sdshobby.net[/url]
Står noe med hotmonster og masse anna rart..Tommy
Futaba 14Mz 2,4GHz
Futaba 10CG 2.4GHz
Rart det jeg har ingen problemer med netstedet.
Ser forøvrig at Elefun har denne RCGF 15CC CNC-Bensinmotor med CM6 plugg - elefun.no - Radiostyrt hobby motoren som kansje ville være en tøf sak i flyet.
Originally posted by bardp View PostRart det jeg har ingen problemer med netstedet.
Takk for info om motor hos Elefun.. skulle fått tak i motor i prisklasse max 1300,-Tommy
Futaba 14Mz 2,4GHz
Futaba 10CG 2.4GHz
Originally posted by Heligutten View PostOK.. skjønner heller ingen ting selv.. kjørt virus + CCleaner scan og restartet pcen.. Ingen ting hjalp!
Takk for info om motor hos Elefun.. skulle fått tak i motor i prisklasse max 1300,-Stein Johnsen
http://www.blåmåsan.com
Originally posted by bardp View PostSer forøvrig at Elefun har denne RCGF 15CC CNC-Bensinmotor med CM6 plugg - elefun.no - Radiostyrt hobby motoren som kansje ville være en tøf sak i flyet.
skal en ha slik motor , må vel ha anna fuel-tank og slanger pga bensin?Tommy
Futaba 14Mz 2,4GHz
Futaba 10CG 2.4GHz
Blir ikke den motoren RCGF 15CC CNC-Bensinmotor litt "overkill" ?
Hvordan er det fly slike type bensinmotorer i forhold f.eks glow? Tenker også litt på ang vinter`s tid. ER bare vant til glow på heli sida..
Ønsker gjerne flere tips om BRA motor til Cardinal modellen...
Pakka ble sendt i vei idag fra Elefun)Tommy
Futaba 14Mz 2,4GHz
Futaba 10CG 2.4GHz
Fant en video som har montert inn en ASP motor i Cessna Cardinal 177 modell:
Ser at må kutte litt i motor-dekselet for å få plass.
Fant ut at Hobbyking selger ASP til $129,- , men utsolgt... tok en søk på Ebay , fant denne :
New ASP 4 Four Stroke FS91AR Glow Engine RC Airplane | eBay
Pris : $204,- = 1122Kr
Andre steder fra Hong-kong man kan bestille fra?
Best å bruke OS F glødeplugg på ASP motoren?Tommy
Futaba 14Mz 2,4GHz
Futaba 10CG 2.4GHz
Prøv og gå inn via denne linken Wholesale RC Hobby - China Wholesale Dropship RC Hobby from China her får du jo 91 motoren for $167 den er på lager og de leverer fort den kommer på Kr 1016,- levert på døra di.
Hobbykong kan du bare glemme de har ikke hat disse motorene på lager de siate året.
Ser jo nesten ut som en 120 motor den på vidioen, men uansett hvilken motor du monterer må det skjeres ut i siden det er ferdig merket hvor det skal skjæres. En behøver heller ikke skjere ut så mye som det var skjert på det flyet på vidioen.
Da er motoren bestilt, ASP91 4takter.
Manger KUN glødeplugg og propell.
OS F for 4takter
13x8 propell
Er det no mer av små ting man trenger ang fly?Tommy
Futaba 14Mz 2,4GHz
Futaba 10CG 2.4GHz
Sendt mail til Elefun ang den bensin motoren som er nevnt her i tråden før jeg fikk bestilt ASP motoren.
Dem skriver :
"Motoren kan fint brukes til flyet. Den vil fungere veldig bra men du må såklart gjøre noen modifiseringer. Som f.eks bygge fueltank om til bensin:
S484 Gasoline/Diesel Conversion Kit - elefun.no - Radiostyrt hobby
Bytte til bensinslanger:
DB799 Tygon Tubing 3ft 3/32id - elefun.no - Radiostyrt hobby
Og ha eget batteri til tenning.
Ellers er det veldig greit med bensinmotor, de starter lett, stopper sjelden i lufta og bruker lite drivstoff"
DA vet jeg det..Tommy
Futaba 14Mz 2,4GHz
Futaba 10CG 2.4GHz
