Trenger hjelp med montering av throttleservo på en extra 3.1m
  • Trenger hjelp med montering av throttleservo på en extra 3.1m
    Jeg lurer på om noen her har noen forslag hva og hvordan jeg skal feste stag til throttle på selve forgasseren? Jeg prøver å legge ved noen bilder av hvordan det ser ut...
    La med ett bilde av nye "treningsflyet" mitt å
ID:	631249Click image for larger version
ID:	631250Click image for larger version
ID:	631252Click image for larger version
ID:	631251Click image for larger version
    På lignende tilfeller har jeg brukt en liten ball-link med 2mm eller 3mm stag
    Olav Jørgensen
    Low & fast
      Ja jeg har tenkt på det jeg og, men er veldig lite plass mellom tomgangsskruen og gass-arma... så må være en meget liten ball link isåfall... Regner med det må være ganske solid å, vibrerer jo endel frammi der.
        Den tomgangsskruen trenger du jo nødvendigvis ikke, du vil jo justere tomgangen med servoen uansett. Jeg pleier å bruke ball link på bensinmotorer.
          Jepp, da ordner jeg bare ball link så får tomgangs skruen bare være til pynt..
          Utrolig nok så startet motoren og
            Tomgangskruen kan du bare fjerne hvis du har en nøyaktig throttelservo. Motorer som selges i USA leveres uten denne skruen
            da den er forbudt der borte, motoren skal kunne stoppes med trimmen på radioen.
            Lykke til.
              Okay, ja jeg skal plukke den av Har jo optisk killswitch som jeg skal sette på og
                Da har jeg kjørt opp 5 liter med motoren, og den går som en klokke bare å få ferdig resten av flyet å få det i lufta ))))
