Tre gjennom servolead
  • prestifare
    • Feb 2012
    • 61
    Har et byggeprosjekt på gang med godt over gjennomsnittet dustete opplegg for føring av servolead gjennom vinge. Det lå noen hyssingstumper i vingen som skulle brukes, men disse var så tynne at de røk bare man så på de, noe de da også gjorde.
    Spørsmålet blir da: Er det noen ninjatriks for å få dratt dette gjennom vingen gitt at det da ikke ligger noe tråd fra før? Skal gjennom en del spantehull, og ikke akkurat store åpningene i noen av endene.
    Prøv å fest en taustump til en lang pianotråd/karbon stang å stikk denne inn motsatt vei (fra vingerota), er du heldig så ser du tau enden etter hvert i servobrønnen.
    Når du trekker servokabelen så husk å fjerne pluggen (dette gjøres ved å løfte opp en liten plast leppe i dekslet slik at du frigjør kabelskoen å kan trekke denne ut)
    Uten plugg blir overgangen mellom tau og kabel minimal (ingen mothaker) og treingen skulle gå greit.
    • Tom Erik
      • 1601
      Prøv den tynneste kjettingen du kan få tak. Den typen du har i vasken for å holde proppen på plass. Den finner veien gjennom kronglete spant
      Tom Erik Smedal
      www.artistic3D.net
      www.photopia.no
      • kwik
        • Oct 2010
        • 1212
        Eller ei mutter i enden av en hyssing.Still vingen på høykant.La muttra "falle" gjennom vingen. Beveg litt på vingen hit og dit....
        Dont expect, inspect.
        Fun Police everywhere!
        • prestifare
          • Feb 2012
          • 61
          Mange gode tips her, takker!
