Kjøpt EF extra 78" trenger litt veiledning :)
  • sveininge
    • 1205
    Jeg handlet meg den helt nye Ef extraen som lå til salgs her på forumet, helt nydelig fly.
    Men det blir mitt første fly med bensin motor så det er litt ting jeg lurer på.
    Flyet skal ha dette i
    MPI 1.5" Servo Arm - Futaba - .5oz
    MPI 3" Rudder Servo Arm - Futaba - .5oz
    Power HD 8309 Titanium Gear Hi Performance Digital Servo - 2.75oz
    DLE 30 med canister.
    Det jeg lurer på hvilken måte er best og få strøm til tenning og servoer, skal det 1 eller 2 batterier i flyet ?
    Hvilken propell bør jeg gå for ?
    Xoar 20x8 ? eller en 19x8 prop, jeg finner ikke xoar 19x8 men råd tas imot her .
    trenger litt hjelp for og få dette prosjektet opp og gå.
    Min Hjemmeside..
    http://sveininge.iflogg.com
  • Calmato
    • Jul 2011
    • 174
    Re: Kjøpt EF extra 78" trenger litt veiledning
    1 batteri til tenning 1 batteri til servoer. 19x8 prop til Dle 30.
    • sveininge
      • 1205
      kan jeg bruke typiske lifepo4 batterier ? da trenger jeg vel ikke ubec ellerno
      Turnigy nano-tech 1450mAh 2S1P 20~40C LiFePo4 Receiver Pack
      Bør vel ha noe brytere på greiene og evt batteri monitor ?
      Killswitch er det no som er greit og ha ?
      Min Hjemmeside..
        Killswitch kjøper du fra rcpro
        xxlrc har LiFe batterier med innebygget balansering (du slipper å ta ut batterier for lading osv)
        xxlrc har Booma-brytere. Disse er VELDIG bra. Litt dyre, men de overlever flere modeller.
        xxlrc har evt. ProFlow canistere. Disse er gull!
        xxlrc/rcpro har Mejzlik propeller.. Veldig bra! Str. har jeg ikke peil på.
        Regn ca. 30-50mah pr. tur på tenningsbatteri, men det kan være lurt å kjøpe dette etter
        plassering i modell, samt hvordan CG havner ut. (Bruk batterier som vekt..)
        Typisk er 2100-pakke på tenning, 3000 på servoer.
        Er du usikker på om du skal ha regulator eller ei, bruk det.
        Koster lite, og kan beholde røyken inni utstyret litt lenger.
        • BjornA
          • Jul 2010
          • 128
          jeg syntes dle 30 ble marginalt med power, så er i gang med å bytte til zdz40 på min.
          Plane is temporary, glory is forever
          • sveininge
            • 1205
            jo det kan nå vær at DLE 30 er i minste laget, men fra ebay og sdshobby så kom motor og canister på 2000 kr så da tenkte jeg kan likså godt prøve den comboen
            Mintor og canister koster litt mer
            men kom gjerne med tilbakemeldinger på hvordan den 40cc motoren funker i den
            Min Hjemmeside..
            • Kenolang
              • Jul 2010
              • 2530
              Jeg har en lite brukt Mintor 38cc med pipe og originalpotte.
              Den skal du få for 2200kr + frakt
              Send meg PM om det er av interesse.
              EF Yak-54. 110"
              EF MXS 83"
              GB Yak-55 2,2m
              Autopartner.se
