Hangar 9 Sopwith Camel.
Dette ser jo riktig bra ut
Skal ha litt overhaling på camelen min bare jeg blir ferdig med p38. skal sette in ny hengsling på ballanserorene og nye servoer rundt om. også må jeg fikse litt på covlingen som har noen skader.
Har demontert camelen min for å reparere noen skader på en ving fra forige helg. Da tok jeg av de fire støttene mellom vingene. ser nå att de ikke er like lange og lurer på om du kan sjekke om du har de lengste forran eller bak.
i manualen står det : There are two shorter struts that are positioned at the leading edge of the wing. The two shorter struts positioned at the trailing edge of the wing.
hehe ikke så lett å skjønne noe av
Det hjalp ikke at min er montert feil i følge H9: Hangar 9 | Horizon Hobby RC Airplanes and Parts
WTF?
Min flyr fint og snilt, mens andre klager, så jeg gidder ikke bytte.Last edited by tahustvedt; 25-05-16, 20:34.
tror mine var montert med de lengste foran. jeg kjøpte den brukt og ferdig montert. har ikke tatt de av før nå hehe.
Mulig det er så lite att det ikke har noe å si. Er nok viktigere att man får cg rett på den. jeg hadde det litt langt bak på første turen etter att jeg satte inn den saito radial motoren og da var den helt umulig å fly.
Originally posted by tahustvedt View PostDet hjalp ikke at min er montert feil i følge H9: Hangar 9 | Horizon Hobby RC Airplanes and Parts
WTF?
Det er jo ikke ulogisk med høyere angrepsvinkel på den fremste (øvre) vingen, for da vil den vingen steile først og nesa droppe. Dersom det er motsatt vil halen falle når flyet steiler.
Men jeg tror forskjellen på de to stagene er så liten at det går seg til. Tror det er ca 2 mm. Nedre vingene tilpasser seg bare stagene ved en liten variasjon i lengderetningen. Vingene mine virker ikke som de er vridd av "feilmonteringen" min.
Hvis kvaliteten på denne er like ræva som på thunderbolten fra Hangar 9, så er det sikkert litt random hvor lange de er.
Alt fra at de knapt nok har brukt lim, til at linkingen mellom rorene på elevator knapt nok er sveiset.
Og det aller verste: Vingene passer ikke i hullene i kroppen uten store modifikasjoner!
Medfølgende skruedimensjoner stemmer ikke over ens med montasje-veiledningen etc.
Er vel nesten drøyt å kalle den en ARF...
Jeg er ikke den eneste, om man sjekker rcgroups så er det regelen at dette er sånn.
De er jo litt stivt priset også, så sånn skal det ikke være. Blir nok min første og siste H9.
