Den har ikke noe særlig lukt det lille som er må vel være spritlukt. Den lukten en kjenner når en kjører motoren kommer fra 2t oljen og da lukter de omentrent som om en skulle kjørt på vanlig glow fuel. Så med andre or ikke som bensin som lukter kraftig.
Phoenix Model Decathlon 1/4.5 ARF
Da var den prøveflydd. Fløy greit men var noe fortung. Men jeg fikk en noe uventet opplevelse. Mistet radiokontakt med flyet og det falt ned. Ingen store skader bare et bøyd understell og en noe skamfert covling. Støre undersøkelse ble satt i gang for å finne årsaken. Etter en del prøving fant jeg ut at tenningsanlegget slår ut radioen JR XG11. Når motoren ikke går kan jeg gå 100m fra modellen med lav effekt på radioen uten å miste kontakt. Når motoren går mister jeg kontakten når jeg er 20m fra flyet. Og med full effekt mister jeg kontakten når jeg er ca 100m fra flyet. Jeg har brukt samme batteri til radio og tenning noe jeg har jort mange ganger uten problemer. Men skal teste med eget tenningsbatteri å se om ting retter seg.Comment
Jeg bruker alltid et separat batteri til tenning, og alle jeg kjenner gjør også det. Mange problemer kan oppstå ellers..
Det at du har lange power ledninger (batteriet bak) gjør dette mye værre.
Men sørg for at RX er lengst mulig fra tenning. Løs tennplugg hette kan også gjøre mye krøll.
Alt basert på erfaringer...Comment
