Montering av understell.
  • fratri
    • Apr 2007
    • 16
    Hei!
    Tenkte og sette på understell på en pattern modell som jeg har.
    (Har halehjul montert).
    Modellen har vsp på 1320 mm,Lengde 1221mm og er ca 1.9 kg.
    Det jeg lurer på er om hvor mye foran CG er det normalt og montere understellet?
  • Stein Arne
    • 213
    jeg kan ikke komme med noe fasit svar på ditt spm, men jeg ser på min stooore bellanca decathlon, og den har slik pinlig samme avstand på understellet som der selve vingen starter...så når jeg ser ned, så ser jeg rett på senter av det som utgjør understelle på flyet, når jeg ser akkurat over tuppen på vingen, helt inne ved kroppen. om det er bare slik bellanca ting eller ikke, det vet jeg ikke, har bare et fly med halehjul.
    Men jeg vil slik generell si, at desto mere frem du har understellet, desto mere må du ha av vekt bak for å kompansere for understellets posisjon i forhold til punkt for mål av CG.
    Stein Arne Kjøraas
    Fly:
    1,6m trainer
    Graupner cherokee 1,6m "Brick"
    Multiplex Gemini
    Seagull Edge 540 2m /w 3w 28i "3d trainer"
    Hitec Aurora 9
    På vei inn:
    Pilot Sbach 29% w/Hacker A60 + + +
    Medlem av innherred modellflyklubb
    www.innherredmodellflyklubb.ning.no
      For noen år siden hadde modellene gjerne retract montert i vingene, bare noen cm foran CG og leggene pekende noe framover. Men nå har mange modeller understellet montert rett i forkant av vingen, og noe bakoversweep på leggene.
      Et bilde sier mye: http://www.piedmontmodels.com/FocusII.html
      • Isak
        • Apr 2004
        • 680
        Jeg hadde engan en gammel pattern modell, supra 45 med opptrekkbart understell pent plassert på CG eller rett framom, å det blir selfølgelig noe problematisk når man driver å takser på ujevnt underlag. I senere tid har jeg hatt patternmodeller med fast understell plasser veldig nært CG å da blir det så man må bryte leggene framover ganske kraftig for å et stabilt fly på bakken så lenge du ikke flyr på golf green da..
        Så hvis jeg var deg ville jeg ha flyttet understellet så langt fra som mulig intill det enten blir stygt eller at propellen slår i hjulene, eller rettere sagt godt framom CG. Å drive å plages med at halen på flyet hopper opp og ned under taksing er unødvendig å ser utrolig teit ut
        Runar Isaksen
        risaksen@bluezone.no
