Flymotor?
  • fratri
    • Apr 2007
    • 16
    Flymotor?
    Hei!
    Hva inngår det i at en flymotor (eller også andre motorer) er en ABC Motor?
    Har søkt litt men har ikke kommet fram til noe spesielt.
  • nsandem
    • Jul 2006
    • 51
    Hei!
    Vel dette er ikke helt mitt tema, men en ABC-motor er en motor uten stempelringer.
    En ABC-motor skal være litt trang når stempelet går opp på topp. Dette sikrer at man har god komp når motoren er varm. Man kan imidlertid få visse problemer med å få motoren i gang første gang.
    Stempel og sylinder er laget i materiale med forskjellig utvidelses-karakteristikk når det varmes opp.Stempelet vil vide seg ut atskillig mindre enn sylinderen.
    Noe vil kanskje forklare mer................
    40 år og "ROOKIE"
    Raptor 50 SE/Hyper 50
      ABC står for aluminium brass crom. Stempelet er aluminium cylinderen er brass(messing) med ett crom lag. Sylinderen er da slik at den utvider seg mere ved varme en stemplet derfor er den veldig trang når den er kald. og bør heller ikke kjøres for rikt under inkjøring. for hvis den ikke får rett arbeidstemperatur så slites den mere fordi den går trangt.
