Trenger hjelp fromeco.
  • Strutsen
    • Feb 2006
    • 129
    Sitter her og prøver å gå igjenom utstyr som må kjøpes inn i forbindelse med nyinnkjøpte QQ73 yak.
    Når det gjelder mottakerbatteri, så har jeg vel lyst til å gå for fromeco eller noe i den duren..
    Noen som kan gi mei noen tips på hva som vil passe? tenker at ca 2000mAh Skulle holde, og ettersom jeg ikke har noe peiling på hva som passer sammen, så lurer jeg på litt hjelp...
    Tenker å legge inn en bestilling i morgen, så takker på forhand for hjelp
    Hasse Andre.
    hasse1979@online.no
    Alle kræsj har en logisk forklaring........
  • Stigd2
    • May 2007
    • 47
    passer vel det meste her.
    bare pass på å få rett spenning på batteriet, 4,8v eller 6v er det vel det går i.
    jeg vet ikke helt, men kan hende noe elektronikk ikke er god for 6v.
    vet værtfall at noen gyroer må ha under 6v
    størrelsesanorden 2-3Ah flyr du jo en god del turer på før neste ladning.
    -StigD2
    *Calmato 40 -dx7
    *GWS E-Starter -dx6
    • Strutsen
      • Feb 2006
      • 129
      Joda, ser jo at mye kan passe, men håper noen kanskje kan linke til det jeg trenger av utstyr.. Tenker å handle på elefun...
      Som du sikkert forstår, så har jeg aldri brukt noe slik før, kun vanlig mottakerbatt..
      Hasse Andre.
      hasse1979@online.no
      • Stigd2
        • May 2007
        • 47
        er ikke helt med på hva du mener med kun brukt vanlig mottakerbat?
        men fortell litt om den QQ73 yak ? har ikke kjennskap til... Det er fuel ja?
        hvilken sender å mottaker har du da?
        -StigD2
        *Calmato 40 -dx7
        *GWS E-Starter -dx6
        • Strutsen
          • Feb 2006
          • 129
          Altså meningen med å benytte fromeco er at jeg kan bruke lipo batteri til mottakerbatt, benytter da en regulator som holder eks 6V konstant...
          Tenkte å bruke dette pga vekt og ytelse...
          Vanlig mottakerbatteri så mener jeg NiMh batterier...
          Yak`n er en Somenzini yak 73, benytter en Ys 140 Limited fuel motor... Viktig å kunne holde nede vekta synes jeg...
          Hasse Andre.
          hasse1979@online.no
          • Stigd2
            • May 2007
            • 47
            okei, ja nå er jeg med deg.
            men er det så mye vekt å spare på dette oppsettet kontra nimh?
            -StigD2
            *Calmato 40 -dx7
            *GWS E-Starter -dx6
              200o mah holder nok greit til oppsettet ditt og sparer vekt. Du kan evt bruke regulatorer fra Fromeco sammen med HD brytere rett i din mottaker eller gå for Smartfly eller tilsvarende typer bokser som tar strømtrekket istedetfor mottakeren som ikke tåler like mye.
              Elefun har god snøring og hjelper deg helt sikkert.
              Powerbox får du ihvertfall tak i fra Geir Flesche om du skulle gå for det.
              • Strutsen
                • Feb 2006
                • 129
                Ja har tenkt på ca 2000mAh til dette oppsettet...
                Oki, er helt fersk på dette så mye av dette kan sikkert høres dumt ut... Men har lyst til å gå over til lipo i mine modeller...
                Oki, kanskje jeg får ta en telefon til elefun da å høre hva dem anbefaller...
                Geir Flesche, hvem er han? har han internettside? har hørt at han skaffer fly, men vet ikke mere om han..
                Hasse Andre.
                hasse1979@online.no
                • Stin
                  • Jan 2007
                  • 629
                  ring elefun da får du alt forklart. formeco er veldig bra og holder lenge på strømen, med 2000mah pakke kan du fly veldig mange turer før du må lade.
                  På vei inn i Hangaren.
                  • extracap
                    • Feb 2006
                    • 556
                    geir flesche får du tak på www.3wnorge.com han har det meste når det gjelder batterier og power box +++
                    mvh geir
                    Mvh Geir Mogstad
                    slapp av det kommer helt sikkert ned!
                    • tfagermoen
                      • Feb 2005
                      • 315
                      Hvis jeg ikke husker feil kommer du i luften med følgende varer til RX utstyret ditt:
                      - 1stk Fromeco The Regulator & Super Reliaswitch P&F
                      - 1stk Fromeco Relion 2600mah 7,4V Deans 16awg
                      Terje Fagermoen
                      Phoenix RC Club - AHMHK - OHK
                      • Supra25
                        • Sep 2003
                        • 1825
                        Aller først la oss få litt begrepsforvirring av banen. Fromeco (m.fl.) levere Lithium Ion celler, og IKKE Lithium Polymer. Det er en vesensforskjell på flere måter som det ikke er nødvendig å gå inn i her (nok av poster på forumet om det).
                        Det som Terje lister opp er et godt forslag.
                        Fromeco 2600mah Relion: http://www.elefun.no/webshop/aspx/pr...kategoriID=150
                        Fromeco regulator som Terje nevner: http://www.elefun.no/webshop/aspx/pr...kategoriID=150
                        Alternativt hva regulator angår så kan du kjøre denne: http://www.elefun.no/webshop/aspx/pr...kategoriID=150
                        da sammen med en av/på bryter: http://www.elefun.no/webshop/aspx/pr...kategoriID=150
                        Grunnen til å gå for sistnevnte løsning er at den av/på bryteren som Terje nevner trekker litt strøm i "Av" modus. Dette er normal for designet, men betyr i praksis at du må huske på å koble ut mottakerbatteriet når du er ferdig med å fly. Lar du det være tilkoblet for lenge kan du risikere å tømme batteripakke = ødelagt. Så lenge man flyr jevnt nå på sommeren er det neppe et problem, men jeg kjenner minst en som har glemt å koble vekk batteripakka.
                        Jeg kjenner meg sjøl godt nok til å vite at jeg kommer til å glemme å koble fra, og derfor kjører jeg en skikkelig bryter mellom batteripakka og regulatoren.
                        Med et lett forbehold så er kanskje jeg den som har brukt Fromeco lengst her til lands, og jeg har utelukkende positive erfaringer og har brukt/bruker utstyret i alt fra 90-kjerrer til 100 kubikks maskiner. De lager bra greier!
                        Odd Sundet
                        http://www.imacnorge.no
                        • Strutsen
                          • Feb 2006
                          • 129
                          Tusen takk for svar, var akuratt dette jeg trengte Bare lurer på 1 ting til, da disse duppedingsene fanger øyet går det an å bruke en slik bryter med pinne å flagg på? å evt hvilken?
                          Må jo være lov å ha det kult på et kult fly...
                          Hasse Andre.
                          hasse1979@online.no
                          • Supra25
                            • Sep 2003
                            • 1825
                            ja..den siste jeg linker til fåes både med bryter og med pinne
                            Odd Sundet
                            • Strutsen
                              • Feb 2006
                              • 129
                              Supert var det ikke forfengelig du brukte
                              Tusen takk for all hjelp..
                              Hasse Andre.
                              hasse1979@online.no
