P63 Kingcobra fra leikvold,
  • muff
    • 855
    har kjøpt meg en slik dogfight, det er planket isoporvinge, kan jeg lime dette med epoxy? kjøpte denne ny men brukt så han jeg kjøpte den av hadde ikke brukerveiledning,
    skal lime på listen fremme på vingen men er litt skeptisk til isopor og epoxy men vet epoxy funker bra på depron men er litt usikker her så jeg spør her likevel
    Yak 54 m ASP65
    Depron vrak ;)
    -- Ronny --
  • Hans Petter
    • Jul 2006
    • 242
    Du kan godt benytte epoxy men jeg vil heller anbefale vanlig hvitlim for å lime forkantlist til vingen. Bruk vanlig maskeringstape for å presse listen inn til vingen mens limet tørker. Jeg har nettopp bygget ferdig en funfighter (Spitfire) fra Cambrian som er bygget opp på samme måten. Det ble et perfekt resultat
    Hans Petter Ytterbø
    Trondheim
    RCRCM; Strega F3F
    RCRCM; E-Typhoon
    RCRCM; Predator V1 F3F
    Wildflug; MDM Fox
    CA-Models; Epsilon m/ MVVS61
    ESM; Seafury m/ MVVS 40
    ESM; FW-190 m/ OS FT-160 Twin
    ESM Seafury m/ OS FT-300
    • muff
      • 855
      da tester jeg vanlig hvitt trelim
      regner med at det var det du mente!
      Yak 54 m ASP65
      Depron vrak ;)
      -- Ronny --
      • Hans Petter
        • Jul 2006
        • 242
        Jepp. Det enkleste er som kjent det beste.
        Hans Petter Ytterbø
        Trondheim
        RCRCM; Strega F3F
        RCRCM; E-Typhoon
        Wildflug; MDM Fox
        • muff
          • 855
          da setter jeg i gang å limer her
          Yak 54 m ASP65
          Depron vrak ;)
          -- Ronny --
          • Hans Petter
            • Jul 2006
            • 242
            Pass på så du ikke får hvitlim i tastaturet)
            Hans Petter Ytterbø
            Trondheim
            RCRCM; Strega F3F
            RCRCM; E-Typhoon
            Wildflug; MDM Fox
            • muff
              • 855
              jeg skal prøve, da var det limt, så får vi se hvordan det blir, ser ut til at det blir en del pussing hehe listene er jo ikke akkurat ferdigstilt
              Yak 54 m ASP65
              Depron vrak ;)
              -- Ronny --
              • muff
                • 855
                det funket veldig bra. hva skal jeg trekke vingen med? tenkte jeg skulle lakke den når jeg er ferdig... for å få litt bedre look på den
                Yak 54 m ASP65
                Depron vrak ;)
                -- Ronny --
                • muff
                  • 855
                  her er noen bilder etter dagens økt, fikk limt vingen... blir en del pussejobb dette hehe
                  Yak 54 m ASP65
                  Depron vrak ;)
                  -- Ronny --
                  • muff
                    • 855
                    her er vingen så å si ferdig pusset.
                    her skal det monteres inn et tverstag som skal inn i hver vinge halvdel, dette var ikke merket opp, men er det noen som ar bygget en slik før? hvor skal jeg plassere dette staget? skal jeg bare skjære dette ut i isoporen? vil dette bli stivt nok?
                    Servoene er jeg også usikker? skal jeg lage benn osv og montere en std servo eller skal jeg ha 2 mico servo i hver vingehalvdel? har to nye waypoint liggende! kan jeg bruke disse eventuelt?
                    Her er hvertfall bilder etter kveldens jobbing
                    Vingen er ikke limt sammen enda, bare satt de siden av hverandre dette siden jeg er usikker på hvordan jeg skal montere den playwood biten som skal i mellom, noen tips?
                    Yak 54 m ASP65
                    Depron vrak ;)
                    -- Ronny --
                    • muff
                      • 855
                      ingen gode tips?
                      Yak 54 m ASP65
                      Depron vrak ;)
                      -- Ronny --
