Bygger en DC-3 fra Top-Flite, og er i gang med installasjon av Retract fra Robart.
Alt ser ut til å greit, men ettersom jeg aldri har bygd en modell med retract er det en ting som har dukket opp som jeg lurer på:
Når jeg monterer sylinderen som går ut og inn blir det slik den ikke kan vandre fra minimum til maksimum. Dersom den står helt inne når hjulene er opptrukket, vil den ikke nå helt ut når hjulene er nedfelt. Det betyr da at sylinderen vil stå å trykke på understellet hele tiden når det er nedfelt.
Er dette et problem? FInnes det muligheter til å justere dette på ventilen slik at dette ikke blir noe problem, eller hva gjør man???
Håper på hjelp da det er vanskelig å gå videre før jeg har montert dette . . . !!
