er det noen som vet hvor jeg får tak i olje til røkanlegg?
er det ren olje som skal i tanken? eller skal denne blandes med noe? (snakker selvfølgelig om den egene tanken til røkpumpen) bare så det ikke blir missforstått!
Yak 54 m ASP65
Depron vrak ;)
For lenge siden så gikk det et program på Discovery om et firma i USA som bygger biler til og frakte blant annet presidenten eller andre viktige personer.
Bombesikker, skuddsikkert glass, gasstett etc.. Og i tillegg skulle den ha røykanlegg for og hjelpe til og flykte under evt attentat.
Etter mye prøving, så mener jeg de kom fram til at vanlig frostvæske var veldig effektivt som røkolje.
Er det noen som har prøvd det?? Utrolig enkelt og få tak i da hvis det funker.
Har desverre ikke røykanlegg selv, så jeg får ikke testa det.
Må selvsagt teste at betrekningen tåler det da før flyving, så jeg ikke skaffer meg noen uvenn her.
Er bare et tips som kanskje funker..
Hangar9 33% Extra ZDZ80
Wild-Hare 28%Extra Zenoah 62
ESM Katana 2m Roto 35vi
Funtana S40 OS70Surpass
Fliton Edge540 Saito 100fa
Pc9 Roulette SC61
Calmato sport magnum 46
Mini Funtana børsteløs
Proxima seilfly fra Griffin
Aerofly sim
Futaba 9C Super http://www.arildtagestad.com/
redex er vel ett diesel tilsetningsmiddel som du får kjøpt på enhver bensinstasjon, som ikke har spesialisert seg på 18 forskjellige pølsesorter og potetgull i 14 varianter.
dem har på esso i skiptvet.
arvid
kunne jo testet det rimelige alternativet først så om det ikke funker tilfredsstillende kunne jeg jo kjøpt ordentlig røkolje
Å få farge kan du nok glømme er jeg redd for, olja brenner jo opp og da blir den grå uansett. Men det er jo kjemiske røykpatroner å få kjøpt med forskjellige farger, men det jo fort dyrt da
arvid
hehe ja det er vel eneste pølser å burgere de kan der om dagen, men skal sjekke på esso on the run, men kommer vel ut med burger, film og dasspapir istede for det jeg skal ha!
Yak 54 m ASP65
Depron vrak ;)
hehe ja det kan være greit å sjekke, kjedelig om betrekningen forsvinner i lufta!! men da kommer det hvertfall ned igjen da!
Yak 54 m ASP65
Depron vrak ;)
jeg har en Skywriter røykpumpe, men lurer litt på om det er muligheter å justere røyk mengden her, det er jo bare to ledninger ut, en til mottaker og en til batteri, kan jeg justere mengde på travel adjust eller noe? har ikke noe brukerveiledning til denne. pga den stod i en modell jeg kjøpte brukt.. håper noen kan hjelp her
jeg har heller ikke montert den til eksosanlegget, men her skal den bare kobles rett på? så den kan sprøyte vesken direkte inn? eller skal jeg lage en spiral rundt potta så den varmes opp litt ekstra? noen erfaringer?
Yak 54 m ASP65
Depron vrak ;)
hvordan blir dette når jeg setter denne på gear channel, har en jr 9xII er ikke sikkert du vet hvordan dette blir på denne radioen, men det er jo lov å prøve seg!
Yak 54 m ASP65
Depron vrak ;)
