Lysdiode og voltmeter
  • frneset
    • 72
    Er på leit etter ein lysdiode og eit voltmeter til flyet mitt og fieldboxen.
    Lysdioden vil eg montere på flyet ved sida av bryteren til mottakerbatteriet. (For å indikere om bryteren er av eller på). Må være 12V.
    Voltmeteret vil eg installere på fieldboxen for å sjekke kor mange volt som er igjen på feltbatteriet mitt. Tenkte på eit billig analogt voltmeter.
    Nokon som veit om nokon gode plasser på internet ein får bestilt dette?
    PS!
    Har funnet eit på biltema. Problemet er at eg ikkje har biltema så veldig nærme, og de sender ikkje ut til kunder.
    Mvh Frank.
  • jan Kenneth
    • Feb 2008
    • 163
    Prøv elfa eller farnell. bruker de masse til det meste som har med elektronikk å gjøre. dersom du skal ha en diode for 12V kan du kjøpe hvilken som helst type diode, bare å sette på en motstand i serie med LEDèn
    Raptor 50
    TT Redline
    Spektrum AR7100R
    T-Rex 500 CF
    Futaba 611/ BLS251
    • Aviator
      • 601
      Voltmeter
      Hei,
      På disse "starthjelp" pakkene som du får kjøpt på Europris står det ett voltmeter som du kan sage ut... så får du med ett 17 Ah fieldbox batteri på kjøpet til 300 kr.
      Svein Roe
      Skymaster F-15 - Nexus Mk II
      Starfire II P-60
      C-arf Extra 2,3 - DA 50
      EF Extra 91" - DA 60
      EF Edge 48"
      Ventus 4m
      Mini Nyx
      • larscato
        • 291
        det finns jo rc tilpassede enheter,voltspy ect til dette.er jo liten vits begynne å tilpasse annet ukurant til formålet.
        Align T-Rex 700
        Align T-Rex 250
        Hangar 9 Sundowner
        Hangar 9 Spitfire mkII,Saito FA100
        Dynam Extra 330
        Vmar Easy 3d,TT pro 46
        ARC Cessna Cardinal
        Hacker Arrow 3d (ikke ferdigbygd)
        CMPro Giles 202 140size,Roto 35vi
        GreatPlanes P40 Warhawk (os25LA)
        ǝʌısuǝdxǝ sı dn puɐ dn sı uʍop ''''pǝʇɹǝʌuı puɐ ʍo1 buıʎ1ɟ uǝɥʍ
        • flarssen
          • 1842
          Originally posted by Aviator
          Hei,
          Tenkte på det samme. Disse er av "expanded scale" typen slik at de zoomer inn på det interessante området (11-15V). Har demontert flere slike men har aldri brukt sag!
          Hvorfor 12V LED? Det vanlige er vel 4,8-6V i flyet.
          Fred Larssen
          • Aviator
            • 601
            Hei,
            Vest du sage ut den delen som har voltmetret og ladde kontakten så e d lett å feste det på fieldboxen....
            Da kan du jo bruke den laddern som følger med for å ladde batteriet.
            Svein Roe
            Starfire II P-60
            EF Edge 48"
            Ventus 4m
            Mini Nyx
            • Odd Inge
              • Jan 2006
              • 51
              Her er en link du kan sjekke ut. www.electradeshop.com
              Bestiller alt av LED å dubbeditter fra de..
              Odd Inge Haugan
              Formann Alta RC klubb
