Jeg skal kjøpe en Composite ARF extra 330 på 2.3m
og lurer litt på hvordan det er og bruke spektrum i slike fly?
går det greit når mottakerene ligger inne i flyet?
Selve antenneledningen bør ut av flyet for og få max rekkevidde, dette er kanskje vanskelig med Spectrum, kjører selv Fasst sitt system med lengre(13cm) antenneledninger .
I komposittfly borrer jeg 2 små hull i skroget slik at ledningene står ut av flykroppen 90" grader fra hverandre . Dette gjør også de som flyr seilfly i carbon for max rekkevidde, dette fungerer 100 % ....
"Vi" i seilflymiljøet har begynt å ta 2,4 i bruk med gode resultater. Fly uten kullfiberkropp kan bruke dette uten å ha antennen ut av kroppen. Men de kompositt modellene med kullfiber i kroppen må teste dette på hver enkelt modell. Vet Det brukes ekstra motaker på spektrum systemet for å øke sikkerheten på disse modellene. Antenne ut av kroppen løser ikke alt da denne kan være i en blindsone ved en eller flere vinkler. Flere antenner er tingen på enkelte modeller.
Jeg bruker det ikke enda, men vurderer det. Og kommer garantert å gå for Spektrum eller Fasst ved neste radiobytte.
Nan Xplorer FullCarbon X tail
Pike Perfect X tail
Pike Brio / Giant
Alpina 4001
