Har søkt en del, og er mange forslag som ser like bra ut. Så hadde håpet at noen hadde forslag som passer min modell best. Og vekt er som alltid viktig.
Modellen er en F86 fra EJF.com og vingen er rein isopor. Men skal ha inn vingeservoer og skjult RDS stag. Selve kontrollflatene regner jeg med å lage i balsa.
Regner også med å putte inn karbon lister/stenger for å forsterke opp, og bruke som fester til servoer etc.
Men så var det problemet med trekkingen.
Fristet å bruke aluminiumsteip som ytterste skin. ala "METALCOAT" fra http://www.mickreevesmodels.co.uk/~m...ccessories.htm
Men hva med mellomlaget?
Ser Mickreevesmodels også nevner litt om vekt på de forskjellige skins: http://www.mickreevesmodels.co.uk/~m...v/mickscha.htm
Er Tissue/dope/Silk - polycel/dope det samme som "glassing" med glassfiber eller stoff/silkeduk?
Frister å bruke karbonduk og epoxy. Siden det vil stive bra opp, og være et godt underlag for aluteipen. Men balsa frister også siden det kanskje vil veie mindre?
Men balsa vil kanskje ikke gi så godt vedheft på aluteipen uten å "dopes"? Og da blir det vel nesten lik vekt som karbonduk/epoxy?
Ser på siden over vekt at 1/8" balsa veier ca 28g/30cm2. Men 1/8" balsa+epoxy/filler veier 21g/30cm2. Er det pga at da kan en slipe bort en del av balsatykkelsen når det tørker?
Men hva er da Balsa+tissue/talc?
Balsa vil vel bli lettere en Birch eller ply? Eventuelt andre tretyper/betrekkning som bør vurderes?
Er f.eks. balsa i 1/32", 1/16", og 3/32" alt for tynt til dette?
