Røykanlegg + Video
  • Olavjoergensen
    • Jun 2005
    • 2208
    Røykanlegg + Video
    Har lagt ut video av røykanlegg test på Youtube nå.
    Legg merke til hvor fyldig røyken som kommer ut av pottene er på ca 1 min og 38 sek og at husene i bakgrunnen nesten er borte i all røyken etterhvert. Det lille som ryker før jeg slår på pumpa kommer av litt for mye innsprøyting av olje i testen rett før(før 1min 30 sek), men da sto selvfølgelig ikke kameraet på
    Motor turtall er ca 4100 RPM, har RPM måler montert inne i flyet. Den vises på 51 sek ut i videoen. Rund og sort rett til høyre for batteriet helt til venstre.
    Video`n er relatert til denne tråden : http://www.modellflynytt.no/showthread.php?t=22128
    Det kan ta noen timer før filmen er godkjent av Youtube fikk jeg beskjed om, så dere får ikke sett den riktig enda. Men nå hadde jeg skrevet ferdig alt dette så da valgte jeg å legge det ut nå
    NB : Det så enda værre ut for oss som sto der !!
    Mvh OJ
    Olav Jørgensen
    Low & fast
  • Olavjoergensen
    • Jun 2005
    • 2208
    Nå virker den allerede. Enjoy
    Mvh OJ
    Olav Jørgensen
    Low & fast
    • Litespeed
      • Jun 2005
      • 1064
      Meget effektivt det røykanlegget der ja, greit med gode naboer....
      Øyvind
      • Olavjoergensen
        • Jun 2005
        • 2208
        Hehe... De er greie de, men gjør ikke slikt ofte heller da. Da hadde vel ikke naboene vært like fornøyd tror jeg....
        Mvh OJ
        Olav Jørgensen
        Low & fast
          #5 Unapproved
          Stilig!! Måtte le hær å på slutten av videoen
          Du skal ha all takk for tipsene du har vist oss her på forumet...Keep up the good work
          Har du testet dette ut i lufta??...Det er vel litt griseri men fy fasan det er så tøft med røykanlegg..
          Mvh Viggo Lorentsen
          • Olavjoergensen
            • Jun 2005
            • 2208
            Har også funnet ut at 3w sin røykolje gir en klart bedre effekt enn Super Dri Aviation Smoke oil.
            Har testet begge typer på samme modell som i filmen, og kjørt testene rett etter hverandre. 3w sin ser mye fyldigere og tettere ut samt att det virker som den henger lenger igjen i lufta
            Mvh OJ
            Olav Jørgensen
            Low & fast
            • Olavjoergensen
              • Jun 2005
              • 2208
              Mvh Viggo Lorentsen
              Det ligger faktisk bare en tynn hinne på undersiden av flyet etter testing. Men det var mere klin før jeg laget forvarming og reduserte mengden så mere av oljen ble forbrent istedenfor å ligge igjen i potta.
              Dette er ikke testet i lufta enda, og det blir nok fortsatt en stund til med den modellen i video`n.
              Får en 3 meters Yak fra c-arf i slutten av måneden som skal få samme røyk oppsettet og den skal fly en god stund før Challenger`n.
              Mvh OJ
              Olav Jørgensen
              Low & fast
              • Olavjoergensen
                • Jun 2005
                • 2208
                Mvh Viggo Lorentsen
                Hvor mange runder med forvarming brukte du?
                Jeg er litt nyskjerrig på hvor mye forvarming som egentlig trengs for å få det til å fungere bra.
                Er kjedelig å ta noen runder for lite for så å måtte gjøre om, hvis man gidder det...
                Mvh OJ
                Olav Jørgensen
                Low & fast
                  #9 Unapproved
                  Mvh OJ
                  Jeg har 4.5 turns rundt eksosrøret men det ligger vel 7-8 cm paralellt inne i eksosrøret(i senter) så der er vel kansje mest "forvarming" av røykvesken.
                  Tenkte og legge et rør utenpå tvinningen for og hindre kjølingen som kommer fra prop-washen men trenger ikke det.
                  Når jeg kjenner utenpå rørene som er tvinnet er disse rimelig hot...
                  Er ferdig med 2 timers ground-kjøring av motoren, så neste er vel og få seg ny radio slik at man kan programmere inn hele flyet inkludert mix på throttel og røykpumpa...
                  Man er jo rimelig spent skal du vite...Dette er jo det største flyet jeg har hatt så må kansje ta en likegyldighets tabbelett før maiden
                  Går vel bra...Det er jo kansje mye derfor det er så gøy med denne hobbyen..
                  Mvh V.Lorentsen
                  • Olavjoergensen
                    • Jun 2005
                    • 2208
                    Mvh V.Lorentsen
                    Det går nok bra det. De flyr utrolig bra når de kommer opp i den størrelsen der, du kommer nok til å føle deg mye tryggere ved tur nr 2!
                    Mvh OJ
                    Olav Jørgensen
                    Low & fast
                    • havard.j
                      • Jan 2007
                      • 974
                      Røyktest DL-50
                      Testet røykanlegget mitt i dag. Såg meg ikke mål på å mekke forvarming på alu pits potte. Det ble nippel 1,5cm fra utblåsning. Sullivan pumpe, 3 cellers lipo og MDV olje. For å få en renere forbrenning må jeg gå ned på 2 cellers lipo for å få pumpe turtallet ytterligere ned. Kan ikke se jeg har mer å justere på fra radioen. Mulig jeg tar feil der? Har klødd meg en del i hodet for å mikse pumpen mot trottle. Noen tips? (Radio JR X9303)
                      Tømte tanken på ca. 3 dl på 60 sec.
                      Det var mye vind under testen, så røyken forsvant fort, men det ser uansett ut som at
                      3W oljen henger lenger igjen i lufta. Hvor skaffer jeg den? (Bør helst kunne sendes).
                      Video:
                      EF 60" Edge. Torque.
                      EF 91" Extra. Hacker Q80-8M
                      3DHS 92" Edge. Hacker Q80-8M
                      Jeti DS-16
                      • Eagle
                        • Jan 2006
                        • 1299
                        For å få ned oljemengden ytterliggere, kan du enkelt tre en hjulstopper innpå oljeslangen som går fra pumpa til potta. Du legger en liten blekkbit, ala colaboks, mellom slangen og stramme skruen i hjulstopperen, og så struper du olje mengden der. Har prøvd dette selv, og det funker helt fint. Men du må sørge for at slangen sitter skikkelig fast på nippelen på pumpa, så den ikke hopper av pga mottrykket.
                        Knut Erik
                        But it flies, so who cares??
                        www.torqueroller.com
                        Steikje galen
                        www.skalamodellflyklubb.no
                        www.teamflyingcircus.com
                        • Olavjoergensen
                          • Jun 2005
                          • 2208
                          Video:
                          http://www.youtube.com/watch?v=3YGOCUfJt2c
                          Geir Flesche selger 3w sin røykolje.
                          Olav Jørgensen
                          Low & fast
                          • elektrodude
                            • Sep 2006
                            • 1342
                            sikkert råkult å lande og oppdage att man har pumpet en halvliter røykolje rundt om i flykroppen ja herlighet for eit griseri det må vere.
                            Alt som kan fjernstyres.
                            Steinar Kvarme.
                            • Olavjoergensen
                              • Jun 2005
                              • 2208
                              Video:
                              Det ryker jo det der. Hadde kanskje vært greit å gå ned til 2-cellers lipo som du sier. Er det MYE klin som kommer ut av potta så har du inn for mye olje
                              Mvh OJ
                              Olav Jørgensen
                              Low & fast
